Hallo, habe bislang leider nichts passendes gefunden (oder falsch gesucht). Zur Versorgung einer eigenen Schaltung (auf Basis eines ESP8266) suche ich eine simple Schaltung (möglichst Breakout Board). Gedacht ist die Versorgung mittels 3.7V Akku, z.B.: http://www.dx.com/p/3-7v-850mah-20c-lithium-polymer-li-po-battery-for-quadcopter-silver-grey-black-red-399847 Aus dem Akku sollen 3.3V und 5V geliefert werden. Der Akku lässt sich idealerweise via USB laden. Danke für Tipps und Hinweise Jan Christian
Nimmst passend dimensionierten LDO und z. B. den MCP73812 als lade ic. Um während des Ladens das lade ic nicht zu verwirren machst du in Serie zum Akku und Vin einen P-kanal mosfet mit dem gate über nen Widerstand gegen gnd und die 5v über ne schottky an Vin vom LDO. Dann wird während des Ladens der Akku vom LDO getrennt und über die 5v wird die Schaltung direkt versorgt und der Akku geladen
Das mit dem LDO wird nicht gut gehen. Die Akkus gehen mit der Spannung bis auf 3V herunter,ein LDO wird aber mindestens 3,5V für die 3,3V brauchen. Da braucht's einen SEPIC Wandler. Grüsse
http://www.watterott.com/de/Adafruit-Micro-Lipo-USB-LiIon/LiPoly-charger-v1 + https://www.pololu.com/product/2118 + https://www.pololu.com/product/2562
Das hängt vom Belastungsprofil ab. Ich verwende z.B. den MCP1825S, der hat bei 500mA etwas über 0.2V Dropout Voltage. Li-Ion Akkus haben (ebenfalls abhängig vom Strom), sagen wir bei 0.5C etwa 90% der Kapazität bei > 3,6V. Das passt schon. Ich sauge die Batterien zumindest bis 3.4V runter (Spannung hinter VDO etwas um die 3.2V) und habe damit 750mAh aus einem 800mAh Akku gesaugt. Der ESP8266 geht ja auch noch mit 3V, da könnte man sich auch überlegen einen 3V LDO zu nehmen.
