Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Schaltplan für ein privates Projekt
von Röhrich (Gast)
ich will in den nächsten Wochen ein Projekt in Angriff nehmen, aber ich
hab noch nicht wirklich den Über-/Durchblick.
Ich habe in meinem Garten ein Gehege, bei diesem Gehege soll morgends
wenn es hell wird und eine bestimmte Temperatur erreicht ist, ein Motor
aktiviert werden. Dieser Motor öffnet die Tür. Abends wenn's dunkel
wird, dann soll sich die Tür wieder schließen. Der Motor erkennt die
Endposition über zwei Taster (auf/zu).
Realisiert werden soll das Projekt mit einem ATMEGA8L µC. Ein
Entwicklungsboard besitze ich schon.
Ich bräuchte einen Schaltplan, weil ich nicht wirklich weiß, welche
Sensoren ich dafür verwenden muss.
Vielleicht hat ja jemand von euch schon ein ähnliches Projekt
realisiert, oder hat einen guten Schaltplan.
Wäre toll, wenn mir irgendjemand mal so ein paar Tipps geben könnte.
Bitte nur sinnvolle Kommentare abgeben.
DANKE!
von Condor (Gast)
Hallo
Themperatur kanst du mit dem lm75 über I2C bus messen
mit einen pcf 8583p kanst du eine uhr realisiren (wen du eine brachst)
schalter solten einfach über pull up an einen eingang gehen
für den motor den du verwenden möchtest solle ich erst mal wissen
wieviel Spannung / Strom der barucht...
von Röhrich (Gast)
erst einmal Danke für den Tipp.
Eine Uhr benötige ich nicht, sondern ein LDR, oder sowas in die
Richtung. Es sollte sich nach der Helligkeit richten, nicht nach der
Uhrzeit.
Zum Motor: 12V/350mA
von ttt (Gast)
für den Motor sollte dann ein L293D reichen,
geht billiger, aber nicht einfacher
von mthomas (Gast)
Falls nur wenige Geraet dieser Art benoetigt werden, bietet sich der
AVR-Butterfly als Basis dafuer an. Licht(LDR)- und
Temperatursensor(NTC) schon auf dem Board. 4 digitale I/Os fuer "Motor
zu"/"Motor auf" ueber Mosfet/Relais und fuer die Endschalter sind
verfuegbar. Falls die Uhrzeit benoetigt wird, ist dazu auch ein 32kHz
Quarz auf dem Butterfly Board, ein extra Uhrenbaustein wird nicht
benoetigt. Parametrierungsschnittstelle ueber LCD/Joystick gibts quasi
"gratis dazu".
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?family_id=607&family_name=AVR+8%2DBit+RISC+&tool_id=3146
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/#bf_app
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/bf_logger/index.html
So es unbedingt ein Selbstbauboard mit ATmega8 sein soll, kann man sich
dennoch im Schaltplan des BF (siehe Link atmel.com) und im Beispielcode
einiges abschauen.
Martin Thomas
von Röhrich (Gast)
wo kann man dieses Board in Deutschland her beziehen?
von Daniel (Gast)
von mthomas (Gast)
z.B. im Shop des Betreibers dieses Forums:
http://shop.mikrocontroller.net/
Ansonsten fallt mir noch tec-shop, segor, sander, kessler, embedit,
elektronikladen und csd ein (ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronik-Versender
von Röhrich (Gast)
also, von den Funktionen her, ist es schon brauchbar.
Ich habe aber jedoch schon ein USB-Entwicklungsboard.
Dieses würde ich schon gerne benutzen. Dafür hatte ich mir dieses
eigentlich auch extra gekauft. Ein Display benötige ich auch nicht
unbedingt. Das wäre mal eine mögliche Erweiterung, wenn das
Hauptprojekt funktioniert.
von Unbekannt (Gast)
Und wenn du noch ne weile wartest bekommst du das ganze auch noch fertig
zusammen gebaut und frei Haus geliefert. Die Montage an das Gehege
inclusive...
von Röhrich (Gast)
Zitat: "Bitte nur sinnvolle Kommentare abgeben."
DANKE!
von Christian S (Gast)
Aber baue bitte auch einen Schutz ein, damit kein Tier zerquetscht wird,
wenn das Tor zu geht!
