Hallo, ich habe ein Polygon gezeichnet und es geht über die Platine hinaus. kann mir jemand helfen was ich falsch gemacht habe? vielen Dank schonmal
Du hast die Linienzüge außerhalb deiner Board-Outline gezogen. Lösung: Wähle die richtige Außenkontur für dein Polygon. NUtze dafür gerne den Single-Layer Modus. Damit kannst du einfach die Außenkante als Umrissbestandteil deines Polygons anwählen. Workaround: Delete Dead-Copper. Hier musst du in den Regeln entsprechend große Flächen löschen lassen.
Vielen Dank! mit single layer und remove dead copper hat es funktioniert! Ihr seid die Besten! :) :)
