Ich hatte da grade eine Idee, bitte um Kommentar... kenne mich allerdings mit Modellbau-BLDC nicht wirklich aus (eher grössere mit FOC). Ich gehe davon aus, dass man im Modellbau Blockkommutierung mit sensorloser Kommutierung verwendet. Hat man Phasen A, B und C ist jeweils eine Phase auf + (sagen wir A), eine auf GND (B) und an der dritten misst man per Spannungs-Nulldurchgang den Kommutierungszeitpunkt. Was ich mich frage: Bei Strom I durch die Wicklungen A+B mit jeweils Widerstand R hat man I^2*R*2 an Verlustleistung. Würde man nicht nur B, sondern auch C auf GND schalten, hätte man in B und C nur den halben Strom. Verlustleistung also nur (I/2)^2 R oder I^2/4. Mit zwei Windungen also 1/2 I^2 R, insgesamt 1.5 I^2 R. Gegenüber 2 I^2/R eine Reduktion um 25%. Natürlich müsste man sich bei der Kommutierung etwas einfallen lassen, aber man steuert ja feldorientiert auch sensorlos, wenns sein muss. Mache ich da einen Denkfehler?
Hi, Deine beschribene Ansteuerung läuft auf eine 180° Kommutierung hinaus, was durchaus verwendet wird, aber AFAIK nicht im Modellbau. Bei 180° hat man sowieso mehr Probleme da die in den parallel betriebenen Phasen induzierten Spannungen nicht gleich sind und dadurch z.B. verlustbehaftete Kreisströme entstehen. Besser ist es sich auf z.B. 150° zu beschränken, macht im Modellbau AFAIK aber auch keiner. servus, Martin
Mit den Kreisströmen hat auch Martin (Gast) Recht, da die Motoren meist recht niederohmig sind kommen da schnell erhebliche Ströme zusammen, ausserdem verliert man die einfache Möglichkeit der Messung an der dritten, offenen Phase. Mit freundlichen Grüßen - Martin
Kreisströme - man lernt nie aus... Aber sind die nicht vor allem bei Dreieckschaltungen relevant? Oder bei mehrdrähtigen Motorwicklungen? Ich seh grad - anscheinend sind Modellbaumotore oft (meistens? immer?) im Dreieck geschaltet. Dann macht es natürlich Sinn. - Martin
Hi, Bei 180° Kommutierung kann man auch bei Sternschaltung Kreisströme bekommen. In Deinem Beispiel in der Schleife GND-B-Stern-C-GND. Die Spannungen in den Phasen B und C sind ja nicht gleich. servus, Martin p.S. nicht immer Dreieck, aber wohl ziemlich oft weil man dann nicht explizit irgendwo einen Sternpunkt machen muß.
