Hallo, für Projekte in der Abteilung verwenden wir Referenzspannungs-IC vom Typ LM336 5,0V in TO92 Gehäuse. Bei Untersuchungen haben wir aber festgestellt, dass diese aber eine Spannung von 6,7 V als Referenz liefern und nicht die im Datenblatt angegeben 5 V. Dabei halten wir uns an die Spezifikationen. Und wir sind mehrere, die Elektronikerfahrung haben. Kann das sein? Bestellt sind diese bei Reichelt. Ist das ein bekanntes Problem? Hat das jemand schon mal durchgemacht und kann uns sagen, auf welchem Holzweg wir sind? Danke und Grüße Steffen
In vier verschiedenen Varianten: 1) ohne Anschluss 2) mit Mittelabgriff 10 kOhm-Poti (die anderen beiden auf + und -) 3) wie zwei und zusätzlich mit Dioden zwischen +/- und Poti (Temperaturausgleich) 4) auf Ground gelegt Bei 2-4 erschien das beschriebene Problem, bei 1 war keine Stabilität der Spannung erreichbar.
Und mit dem Poti kannst du die Spannung nicht auf 5V abgleichen?
Blöde Frage, aber ihr hab schon mal genau nachgesehen, ob da nicht nur auf der Tüte sondern auch auf dem IC LM336 draufsteht? Kommt schon mal vor...
Hatte ein analoges Problem mit TL431. Am Ende wars eine schlechte Lötstelle. Bei den Experimenten habe ich festgestellt dass sich bei Verwechslung der Pins zwischen Adj und Kathode ca 6,xyz Volt einstellen, die quasis stabil scheint aber bei Belastung einbricht. Der Chip hat das ganze ohne Folgeschäden überstanden. Ich vermute ihr habt eines der beiden Probleme bei euch. Viel Glück Remo
Mit dem Poti läßt es sich nicht auf 5 Volt abgleichen, sondern nur in einem Spannungsbereich von 5,9-7,8 Volt. Kalte Lötstellen gibt es nicht, da wir nur den IC untersuchen. Auf dem IC steht im Übrigen auch das drauf, was wir wollten. "Zwanzig" Mann haben drübergeschaut, die Anschlüsse stimmen... Wer weiß...
LOL, vielleicht ist euer Messgerät im A.... Hatte das mal bei einem Multimeter, dessen Batterie am Ende war. Die angezeigten Spannungen waren alle höher als real.
VOn dem Lieferanten hatte ich mal 78L18 bezogen, bei den die Pins 1 und 3 vertauscht waren. Wenn man es dann wußte, konnte man erkennen, daß die '1' von der 18 spiegelverkehrt gedruckt war. Alle bestückten Platinen umzulöten hatte richtig 'Spaß' gemacht.
Na sei froh. Richtig übel wäre es gewesen, wenn 1 und 2 oder 2 und 3 vertauscht gewesen wären.
1 und 3 sind auch hier vertauscht. Geil was, aber gut zu wissen. Danke an alle und besonders an Remo, das war der entscheidente Trick. Grüße und Vielen Dank Steffen
Ist ja der Hammer, wie kann das sein? Ist es ein anderer Hersteller als National? Schreib das am besten gleich mal Reichelt.
@,,,, ich glaube eher, da hat jemand im Datenblatt Top- und Bottom View verwechselt.
