Hi, Ich möchte einen PCA9634PW nutzen um LEDs anzusteuern. Nun ist mir aufgefallen das laut Datenblatt beim start des Chips, im Gegensatz zu meinem vorher verwendeten PCA9634, die Pins auf LOW gezogen werden. "Active LOW Output Enable (OE) input pin. LEDn outputs programmable to logic 1, logic 0 (default at power-up) or ‘high-impedance’ when OE is HIGH." Der LED Treiber steuert die LEDs direkt an, also LED Anode an 5V (inkl. Widerstand) und Kathode an den Treiber. Das Board wird über einen Stecker mit 6 Pins versorgt welcher auch schon voll belegt ist. Aus diesem Grund habe ich den OE Pin auf Ground gelegt, sodass alle Outputs dauerhaft aktiviert sind. Muss ich also damit rechnen das ich für ein paar Bruchteile von Sekunden (bevor der Chip mit befehlen gefüttert wird) meine LEDs aufleuchten, oder? Grüße Hans
