Hallo zusammen, wenn ich dat UART Programm aus dem Tut auf einem 8515 oder einem 2313 laufen lassen möchte... wodurch muss ich dann die variablen UCSRA und UCSRB ersetzen? da der 2313/8515 diese anscheinend nicht kennt. mfg sven
AT90S2313 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0839.PDF Seite 45 AT90S8515 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0841.PDF Seite55 Lesen musste jetz noch selber. Gruss Carsten
ok habe jetzt die datenbläter gelesen... und UCSRA durch USR und UCSRB durch UCR ersetzt... aber jetzt bekomme ich lauter "T"'s im HyperTerminal... is das normal??? eigentlich sollte da doch "Test" stehen oder??? mfg Sven
Ich wusste dass das kommt ;-) Du musst die Initialisierung des Stackpointers anpassen, siehe http://www.mikrocontroller.net/tutorial/stack.htm.
Test! Test! Test! Test! Test! Test! Test! Test! Test! Test! Test! ..... es funktioniert! DANKE! einem newbie auf dem gebiet der assembler programmierung ist geholfen! mfg Sven
