Hallo, ich habe mir engwöhnt, auch bei kleineren Quelltexten die Funktionen vor main() per Prototype zu deklarieren. Wie kann ich eine ISR-Funktion -> SIGNAL(SIG_ADC) per Protype festlegen? "void SIGNAL(int);" bringt eine Fehlermeldung. Viele Grüße T.Müller
Im Prinzip müsste SIGNAL(SIG_ADC); tun, aber eigentlich ist das sinnlos. Wenn du nämlich mal in den SIGNAL-Makro reinguckst wirst du feststellen, dass dieser intern selbst eine Prototypendeklaration generiert (die für die Wirkungsweise zwingend notwendig ist, weil man nur so das _attribute_ setzen kann). Da diese Funktion außerdem von niemandem direkt gerufen wird, braucht der Compiler deren Prototyp ansonsten absolut nicht -- egal, wohin du den Handler schreibst.
Vielen Dank für die immer wieder schnellen Antworten. Möchte endlich mal weg von 2 mal DINA4-großen Quelltexten und versuche gerade ein Projekt aus 4 Modulen (ADC, PWM, UART und Digital I/O) und externe Deklarationen über Headerdateien zu proggen. Vielen Dank und viele Grüße
