Forum: Compiler & IDEs PWM Tastverhältnis capture
von Tom Bayer (Gast)
ich habe mir ein kleines Prog geschrieben bei dem ich ein
Tastverhältnis messen möchte. Ich benutze einen Mega8 mit 1MHz.
Leider klappt die ganze Sache nicht so recht. Bei der Ausgabe auf einem
display wird immer die gleiche Anzahl an counts ausgeben. Das
eingespeisste Signal hat eine Frequenz von 140 Hz. Kann mir jemand
weiterhelfen.
Grüße Tom
ich habe die ganze Sache nicht mit dem Input Capture hinbekommen. Da
habe ich alles Software mäßig gemacht. Der Eingang PD7 wird immer
wieder abgefragt und kontrolliert welcher Zustand anliegt. Danach wird
ein Timer gestartet und die High/Low Zeit berechnet. Ich habe
allerdings noch ein Problem. Das ganze dauert lange, ich kann mir nur
vorstellen, dass die Multiplikation daran schuld ist. Kann mir das
jemand bestätigen?
Tom
von Rolf Magnus (Gast)
Wie kommst du auf die Multiplikation? Die kann ein Mega sehr schnell
durchführen. Eine Division ist dagegen sehr langsam.
Aber was meinst du eigentlich genau mit "lange"?
Übrigens: high_total und low_total wären auch bei 16 bit noch groß
genug, wenn high_time und low_time nur 8 bit breit sind.
Was dein Programm mit dem input capture betrifft: Da kann man nicht
viel sagen, weil's kein Programm, sondern nur ein Fragment ist.
also in meinem Prog waren mehrere Fehler vorhanden. Nun habe ich die
ganze Sache noch mal gründlich überdacht und siehe da es funzt.
Zur Info ist der Code angehängt.
Vielen Dank
Tom
