avr-libc-1.2.6
Gast #283823
Es gibt ja jetzt schon wieder 'ne neue avr-libc-1.2.6 - wie schön.
Leider kommt aber einfach keine neue Version von WinAVR mit
entsprechender Integration raus; ich warte schon lange auf die volle
Unterstützung der neuen Controller wie zum Beispiel AT90CAN128. Deshalb
möchte ich jetzt doch mal versuchen, das selber zu kompilieren. Nur, ich
verstehe bis jetzt nur Bahnhof². Mir fehlt noch eine hilfreiche korrekte
Anleitung, was unter Windows(und das dürfte ja wohl sicher die
gigantische Mehrheit sein) zu tun ist. Mingw hab ich und was nu?
Moderator Persönliche Seite #283827
Dafür solltest du theoretisch mit einem reinen Upgrade der avr-libc
auskommen, d.h. du musst dir eigentlich keinen neuen Compiler bauen.
Da wir mittlerweile (seit version 1.2.6) auch Binärversionen
mitliefern (die sind letztlich komplett unabhängig vom
Betriebssystem), müsste dir eine solche genügen.
Aber (und daher der Konjunktiv): ich habe einen Bericht gelesen, in
dem jemand einen Compilerfehler gemeldet hat beim Einbinden der neuen
<avr/eeprom.h> mit GCC 3.4.3.  Es könnte also sein, dass du aus diesem
Grunde doch einen neueren Compiler brauchst (dann vergiss aber bitte
nicht, ihn vor dem Bauen zu patchen, sonst hat er keinen AT90CAN128
Support).
Gast #283828
So, ich hab zwar nach Anleitung
http://kk.elektronik-4u.de/index.php?Sid=12 einen Compiler erstellen
können. Als GCC-Core ging GCC 4.0.2 nicht, da hab ich den bekannten
3.4.3 genommen. Nur nach dem langen Kompilieren kennt der nun gar
keinen AT90CAN128 mehr. Du schreibst was von Patchen. Ja, aber was und
wo denn blos? Jörg, stell dir vor, du bist selber neu in dem Gewerbe
und man gibt dir deine Antworten. Mußte zugeben, die helfen so noch
nicht weiter.
Moderator Persönliche Seite #283830
> was und wo denn blos? Jörg, stell dir vor, du bist selber neu
> in dem Gewerbe und man gibt dir deine Antworten.
Nun, wie man binutils und Compiler baut, musstest du ohnehin
erstmal lernen.  Daher wollte ich dir nicht gleich die URLs
für die Patches kundtun, um den Klumpen, der auf dich einschlägt,
nicht noch größer werden zu lassen.  Das mit dem Compilieren war
erstmal das Handwerkszeug.
Btw., nimm bitte den GCC 3.4.4, nicht 3.4.3.  Es genügt, wenn
du core und ggf. c++ saugst.
Grundregel des Patchens: du gehst in das ausgepackte Verzeichnis,
und rufst dort auf:
patch -p0 < Name-der-Patchdatei
Die Patches meiner FreeBSD-Ports kannst du über diese Links
erreichen:
http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/ports/devel/avr-gcc/files/
http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/ports/devel/avr-binutils/files/
Insebesondere werden dich dabei die "new device" Patches
interessieren.  Die anderen kannst du natürlich auch mit
angucken, zumal fast alle (in dieser oder einer geringfügig
anderen Form) auch im WinAVR waren/sind.
Ich würde dir empfehlen, zuerst die binutils-2.16 mit den
Patches zu bauen und zu installieren und danach den GCC 3.4.4.
#283831
ich wollte an dieser Stelle nur mal ein Dankeschön an Jörg Wunsch
loswerden (und natürlich auch an alle anderen, die am AVR-GCC, an der
AVR Libc und was sonst noch dazugehört mitwirken).
Dank der neuen AVR LibC und den oben genannten Patches kann ich nun
auch in gewohnter Manier für den Tiny45 entwickeln. :-)
Besten Dank!
  Daniel Jelkmann
Gast #283832
So, nach mehreren Versuchen mit Binutils 2.16.1, GCC 3.4.4, AVR-LIBC
1.2.6 u. 1.4.0 hab ich jetzt endlich auch einen funktionsfähigen neuen
Compiler. Da die neue AVR-LIBC 1.4.0 einige Änderungen an meinem
bisherigen Quellcode (z.B. fdevopen) erfordert, habe ich auch versucht,
die ältere 1.2.6 zu integrieren. Beim Compilieren klemmte es dann aber
fast immer an so Sachen wie "SIGNAL ... type of __vectorxx defaults to
int" oder "crtm128.o No such file". Also bin ich bei 1.4.0 erstmal
geblieben, obwohl ich dachte, dass es möglich sei, fast jede (neuere)
AVR-LIBC mit jedem (neuerem) GCC zu verheiraten. Das scheint aber wohl
so nicht zu gehen, bzw. dann wären wohl weitere Patches von Nöten.
Moderator Persönliche Seite #283833
> bisherigen Quellcode (z.B. fdevopen) erfordert, ...
Keinesfalls.
fdevopen() ist nach wie vor vorhanden und wird es sicher auch bleiben,
wobei ich aber vermute, dass es künftig nur noch wenige Leute benutzen
werden.
Die einzige Änderung, die wirklich Code-Modifikationen nach sich zieht
ist, dass der INTERRUPT()-Makro nur noch via <compat/deprecated.h> zu
erreichen ist.  Ansonsten würden wir dir natürlich nahelegen,
allmählich auf ISR() statt SIGNAL() und die neuen Interruptvektor-
Namen umzustellen.  Meine persönliche Idee ist, dass in avr-libc-1.6
SIGNAL() ebenfalls in <compat/deprecated.h> landet.  Die alten
Vektornamen werden dagegen vermutlich aus pragmatischen Gründen (die
Namen sind über die vielen avr/io*.h-Dateien verstreut) noch länger
verfügbar bleiben.  Aber das ist Zukunftsmusik.
Wenn du natürlich avr-libc-1.4 benutzen magst, kannst du vom neuen
stdio-Modell dahingehend profitieren, dass kein malloc() mehr nötig
ist.
> Beim Compilieren klemmte es dann aber fast immer an so Sachen wie
> "SIGNAL ... type of __vectorxx defaults to int" oder "crtm128.o
No
> such file".
Klingt sehr schräg.
> ..., obwohl ich dachte, dass es möglich sei, fast jede (neuere)
wohl
Keineswegs.  Ich compiliere ja auch problemlos beide Varianten.  Die
1.2.6 ist schließlich nur paar Tage älter als die 1.4.0, und
möglicherweise wird's auch noch eine 1.2.7 irgendwann geben.
Allerdings habe ich bislang keinen GCC 4.x, sondern noch 3.4.4, aber
ich wüsste nicht, was das dahingehend ändern soll.
Gast #283834
fdevopen() brauchte bislang 2 Routinen und einen nutzlosen
Dummyoperator, der jetzt weggefallen ist. Das führt zum Abbruch beim
Übersetzen von "altem" Code mit neuer AVR-LIBC, was also doch wohl
eine drastische Änderung ist. Außerdem müssen die PUT und GET
Funktionen nun einen Streamnamen (FILE*) mit sich führen, was bislang
nicht zwingend der Fall war - führt hier neu zum Warning.
Weshalb schreibst du, dass fdevopen() in Zukunft nicht mehr nötig ist?
Im Mikrocontroller gibt's ja kein STDIO auf die Console, deshalb
gibt's das doch erst.
Die Änderung auf ISR() und neue Namen statt SIGNAL() hab ich gleich
übernommen, weil's mir gefiel.
Ich hab dann heute morgen nochmal spaßeshalber versucht, GCC 3.4.3 mit
LIBC 1.2.6 zu verheiraten. Das scheitere mit Error schon beim
Übersetzen des GCC. Das Thema bleibt für mich recht nebulös, denn
deterministische Erfolge scheinen eher selten zu sein. Ich habe alles
genauso gemacht, wie ich es auf der
http://kk.elektronik-4u.de/index.php?Sid=12 vorfinde, bzw. teilweise
geht diese Anleitung gar nicht mehr, weil auch dort ein configure
eingeführt wurde. Immerhin habe ich herausgefunden, wie ich make
install dazu bewegen kann, in C:\WinAVR zu installieren. GCC 3.4.4 und
AVR-LIBC 1.4.0 scheinen aber bislang fehlerfrei zu funktionieren.
Moderator Persönliche Seite #283835
Please RTFDoc:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdio.html#ga40
(Siehe die Anmkerkung unter "Note".)
> ist?
Hast du dir denn wenigstens mal die Einleitung der neuen Doku
angesehen?  Der Abschnitt "Running stdio without malloc()" sollte
das
eigentlich klar ausdrücken.  Wenn nicht, bitte ich um
Verbesserungsvorschläge.
Ich denke, dass im Laufe der Zeit wohl nahezu alle Applikationen zu
fdev_setup_stream() bzw. FDEV_SETUP_STREAM() migrieren werden.
> Immerhin habe ich herausgefunden, wie ich make install dazu bewegen
Ich hoffe, du hast es mit ./configure --prefix=c:/WinAVR gemacht
(bzw. für avr-libc < 1.4 mit ./doconf --prefix=c:/WinAVR) und nicht
etwa erst beim Installieren.  Es ist zwar möglicherweise kein krasser
Unterschied, aber die Angabe von --prefix ist auf jeden Fall die
Methode der Wahl.
> Das Thema bleibt für mich recht nebulös, denn deterministische
Dann müsstest du bitte mit konkreten Logfiles aufwarten.  Sorry, ich
habe kein Windows, ich kann Kais Anleitung nicht selbst testen.
Gast #283836
mit
alles
> genauso gemacht, wie ich es auf der.
Tja unter Windows ist es halt jedesmal ein neuer Kampf die Toolchain zu
erstellen. Leider kann ich auf meiner Seite halt nicht alle Probleme
behandeln. Das soll nur ein kleiner Guide sein. Ein Update wird aber
folgen. Bei Problemen hilft nur jede Menge lesen von Dokumentationen
wie configure, make, gcc usw. und dann wächst man langsam in die Sache
rein. Ich bin auch keine Unix-Guru, habe mir halt nur die Zeit dafür
genommen :-).
Ciao,
Kai
Gast #283838
warum wird denn WinAVR nicht aktualisiert? Die letzte Version ist vom
Februar und wie es scheint hat sich sowohl beim Compiler als auch bei
der Lib einiges getan.
Es wäre für DAUs wie mich recht hilfreich. Ich hab von C wenig und von
Toolchains und Compiler compilieren überhaupt keine Ahnung. Desshalb
wäre es für mich ne erhebliche Erleichterung wenn ich mich auf das
Programmieren konzentrieren könnte. Wenn ich da Trittsicher bin kann
ich mich immer noch auf die unteren Ebenen wagen.
Wird es in absehbarer Zeit ein aktualisiertes Komplettpaket geben?
mfg
Gast #283839
Mir geht es genau so. Ich habe den ATtiny 13 programmiert, der leider
vom Speicher nicht ausreichte. Jetzt bin ich umgestiegen auf den ATtiny
45. Leider komme ich jetzt nicht mehr weiter. Die zuvor beschriebenen
Anleitungen haben mich nicht weiter gebracht. Gibt es  in absehbarer
Zeit ein Komplettpaket?
mfg
