Division und Shift
Gast #283840
Hier im Forum wird öfter mal die Optimierung des Compilers erwähnt, die
Divisionen durch Zweierpotenzen mit Shift-Befehle ersetzt.
Hieraus könnte man schliessen, das der Ausdruck:
foo/=2; gleichzusetzen ist mit  foo>>=1;
Das stimmt jedoch nur für vorzeichenlose Typen !!
Beim Typ int oder int16_t addiert der Compiler bei negativen Zahlen
jedoch (Nenner-1) bevor er schiebt. Das ist auch völlig korrekt so,
denn sonst würde -3/2 das Ergebnis -2 liefern anstelle der erwarteten
-1. -3>>1 ergibt nämlich -2 !!
Ich erwähne das, weil ich darauf reingefallen bin. Wollte eigentlich
das niederwertige Bit einer Variablen löschen und dann mit 50
multiplizieren. Der Ausdruck (foo/2)*100 führte jedoch zu falschen
Ergebnissen, als foo negativ wurde...
Gast #283841
Vorzeichenbehaftete Zahlen solltest du nicht shiften.
Das Ergebnis ist im C-Standard IIRC als implementation defined
angegeben.
Es ist besser du verwendest eine Division
  x/=4;
Der Compiler kann das automatisch in einen Shiftbefehl umsetzten und
vorzeichenbehaftete Variablen korrekt verarbeiten.
