Forum: Compiler & IDEs Macros ?
von mgiaco (Gast)
Hallo ich Versuche die LCD lib von PeterFleury auf den MSP430
umzuschreiben. Aber habe schon die ersten Probleme, denn in der Lib
wird folgendes macro verwendet:
#define DDR(x) P(x)DIR      /* address of data direction register of
port x */
#define PIN(x) P(x)IN)      /* address of input register of port x
Beim MSP430 heisse diese aber zum Beispiel P6DIR und P6IN
habe dann sowas versucht, aber geht nicht
#define P(x)DIR (*(&x - 1))      /* address of data direction register
of port x */
#define P(x)IN (*(&x + 1))      /* address of input register of port x
Wie kann ich das machen ohne das ich alles umschreiben muss?
Besten Dank mfg mathias
von mgiaco (Gast)
Vergesst das ober das war falsch!!
#define DDR(x) (*(&x - 1))      /* address of data direction
#define PIN(x) (*(&x - 2))    /* address of input register of port
Beim MSP430 heist dieses aber zum Beispiel P6DIR und P6IN
#define P(x)DIR (*(&x - 1)) /* address of data directionregister
von Michael S. (Gast)
Versuchs doch mal mit:
#define DDR(x) P##x##DIR
#define PIN(x) P##x##IN
Du musst aber noch in der .h-Datei
#define LCD_PORT         PORTA        /**< port for the LCD lines   */
ämdern in
#define LCD_PORT         6
damit sollte sich dann dein gewünschtes P6DIR und P6IN einstellen.
Gruß Michael
von mgiaco (Gast)
Danke werde es mal versuchen!!
Aber wie funktioniert das das du mir gezeigt hast eigentlich?
mfg mathias
Ist eigentlich ganz einfach, der PRE-Compiler setzt durch die "##" den
Übergabeparameter ohne Leerzeichen zu einem eigenen Ausdruck zusammen,
d.h. wenn du jetzt im Code irgendwas der Art DDR(4) schreibst, macht er
P4DIR draus, aber vorsicht, auch aus DDR(TEST) wird PTESTDIR, solange
nicht irgendwo
#define TEST 4
vorher definiert wird.
