Hallo Zusammen, ich habe diese Fehlermeldung nach der Compilierung meines Programmes bekommen: "gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location C:\Programme\Atmel\AVR-Programme\Test_1\default\Test_1.elf". Ich weiß nicht was der Compiler macht. Denn ich vermute das er eigentlich den Objektfile erstellen sollte, oder?? Hilffffeeeeeeeeeeeee....................... !!!!!!!!! Gruß Benjamin
> Ich weiß nicht was der Compiler macht. Denn ich vermute das er > eigentlich den Objektfile erstellen sollte, oder?? Offensichtlich hat er es nicht getan. Wird wohl noch 'ne Wanze drin sein.
Hallo, danke, hat anscheinend gestimmt. aber dann verstehe ich nicht das der compiler dann versucht auf den object file zu zu greifen.... ?:o( also jetzt habe ich noch einmal den source file compiliert und bekomme im fenster "build" diese meldungen: Build started 20.12.2005 at 11:42:28 avr-gcc -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -O0 -Wp,-M,-MP,-MT,Test_1.o,-MF,dep/Test_1.o.d -c ../Test_1.c In file included from ../Test_1.c:6: C:/Programme/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.3/../../../../avr/include/avr /iom32.h:41:4: #error "Include <avr/io.h> instead of this file." ../Test_1.c:31: warning: return type of 'main' is not `int' make: *** [Test_1.o] Error 1 Build succeeded with 1 Warnings... warum schreibt in der vorletzten zeile "error" und in der letzten zeile wird nur eine warnmeldung herausgegeben!? bei einem error sollte doch ein zugriff auf das object file unterbrochen werden, oder!? gruß Benjamin
Hi Benjamin, häng doch mal bitte dein Sourcefile mit an damit wir auch mal so nach dem Fehler suchen können. Denn die Letzte Fehlermeldung die du geschrieben hast lässt daruf deuten das du einen Fehler in deiner Source-Datei gemacht hast. Gruß Sascha
(Bitte kauf' dir mal 'ne funktionierende Shifttaste. Das macht das Lesen für andere einfacher, und du möchstest doch sicher, dass andere deine Beiträge lesen, oder?) > warum schreibt in der vorletzten zeile "error" und in der letzten > zeile wird nur eine warnmeldung herausgegeben!? Weil das eine ein Fehler ist und das andere eine Warnung. > bei einem error sollte > doch ein zugriff auf das object file unterbrochen werden, oder!? Hat er ja auch, das hat dir schließlich den AVR Studio am Ende wohl auch gesagt (dass die Objektdatei nicht da war). Auch wenn er keine Objektdatei ausgibt, compiliert er aber (sofern möglich) noch weiter. Schließlich möchtest du doch nicht für jeden Fehler einzeln einen Compilerlauf anwerfen müssen, ihn beheben, nur um dann erst den nächsten Fehler zu sehen. So kannst du mehrere Sachen auf einmal korrigieren. Zum Fehler: <avr/iom32.h> ist für ein Nutzerprogramm (bei AVR-GCC) tabu. Bitte nimm <avr/io.h> und benutze den -mmcu= Schalter (letzteres tust du schon). Ich weiß, beim IAR ist das anders, dort darf man sowohl <ioavr.h> als auch die einzelnen IO-Header wahlweise einbinden, dafür muss man zum Umstellen auf einen anderen Prozessor dort auch vier verschiedene Kommanozeilenschalter anpassen statt nur des einen -mmcu= beim AVR-GCC.
Oh, jetzt sehe ich, worüber du gestolpert bist:
Das ist natürlich Unfug, er ist eben nicht `succeeded', sondern
`failed'. Das sollte man als Aufrufer einfach anhand des exit status
herausfinden können, auch ohne alle Fehlermeldungen korrekt geparst zu
haben.
Ich würde dir empfehlen, das mal an Atmel zurückzumelden, damit sie
das reparieren.
Und um das Warning [return type of 'main' is not 'int'] auch noch weg zu kriegen, schreibe: int main(void) { .... } Den GCC erwartet vom main() einen Integer als Rückgabewert! Gruss Peter
