Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rail to Rail OPAmp
Autor: Weide (Gast)
der Beitrag ist zwar etwas off topic, aber vielleicht kann mir ja
trotzdem jemand weiterhelfen. Ich bin auf der Suche nach einem Single
Supply (5Volt) Rail to Rail OPAmp. Ich such' mir hier schon 'nen Wolf,
aber einen bezahlbaren habe ich bisher noch nicht gefunden - hat
vielleicht jemand eine Idee?
Gruß Weide
Autor: peter casapicola (Gast)
den LTC1051 (oder LTC1050) wirst Du wahrscheinlich schon gefunden
haben?!
Ist aber glaub' ich nicht der billigste (ca. 10,- Eur)
Grüße,
Peter
Autor: Zoltan (Gast)
Hi Weide,
ich benutze den TLC272. Dieser Typ ist für single supply konzipiert, und
hat eine Ausgangsspannung zwischen 0 und 4V. Der Preis beträgt ~1,25 für
den 2-fach OP(TLC272) und ~1.90 für den 4-fach OP TLC274.
http://www.hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/tlc272.pdf
Gruss
Zoltan
Autor: Weide (Gast)
vielen Dank für eure tipps. Der LTC105x wäre tatsächlich etwas zu teuer,
aber der TLC272/274 scheint ideal zu sein. Es ist zwar kein echter Rail
to Rail (nur negative Rail), aber das würde mir in dem Fall reichen. Ich
drucke gerade das Datenblatt aus und werde mal einen genaueren Blick
werfen - vielen Dank.
Gruß Weide
Autor: crazy horse (Gast)
der LT1051 ist ein Chopper-Verstärker, deswegen ist er teuerer. Bei LT
und MAXIM findest du allerhand echte rail-to-rail OPs.
Autor: Christian Kunath (Gast)
für mein aktuelles Projekt (Thermometer mit 7segment) benutze ich den
OPA 347(1,20 bei Reichelt). Er ist langsam, kommt aber mit 38 µA aus.
http://www-s.ti.com/sc/ds/opa347.pdf
Christian
Autor: Weide (Gast)
Hallo Christian,
danke für Deinen Tipp - dieser OP scheint auch sehr interessant, zumal
es auf Geschwindigkeit ebenfalls nicht ankommt, da ich auch eine
Temperaturregelung (mit pt100)realisieren möchte.
Gruß Weide
Autor: Wolfram (Gast)
Hi
Noch ein Tip Rail to Rail heisst von einem Potential der
Versorgungsspannung zum anderen.
Bei singlesupply (waere das 0 und 5V!) Es gibt auch welche die machen
von -5 bis +5V die haben aber interne Ladungspumpen und sind gewoehnlich
teurer)
Ich habe schon mal mit dem max492 gearbeitet den gibt es als 1/2 und 4
Version er schafft am Ausgang es nicht ganz die 0 oder 5V
zu erreichen das niedrigste waren 160uV(das stand aber auch in den
Datenblaettern) wenn du willst das er auf 0V kommt muss an der unteren
Versorgungsspannung eine negative Spannung anliegen.
CU Wolfram
