Hallo Ich habe ein Problem bei einer Kompaktanlage (Sony CMT-ED1). Sie lässt sich leider nicht mehr einschalten. Das sieht so aus, daß sie sich, wenn sie ans Netz gehängt wird, gleich ausschaltet (Anzeige: "OFF") und danach nur noch die Uhrzeit anzeigt (Anzeige: "0:00"). Ich kann keinen Fehler in der Anlage finden, die Betriebsspannung ist da, nur der Controller (TMP87CM23F von Toshiba) schaltet halt die Anlage nicht ein. Woran kann das liegen? MUSS das jetzt am Controller liegen oder kann es sein, daß z.B. andere Komponenten der Anlage kaputt sind, der Controller das bemerkt und deshalb nicht die Anlage einschaltet? Wie ist so ein Programm geschrieben? Wenn sich hier jemand mit solchen Problemen auskennt (oder vielleicht sogar zum Beruf hat ;-) ) dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn er mir Tipps geben könnte! Besten Dank, Werner P.s.: Der Beitrag hat schonmal in einem anderen Forum gestanden, dort bekam ich aber leider keine Antwort :-(
Hallo Guido Ich hab das eben ausprobiert - leider erschien kein Fehlercode auf dem Display :-( Ich hatte den Controller übrigens bereits zum Test einmal abgekoppelt von den übrigen Modulen laufen lassen, also dem Controller nur die Versorgungsspannung und die Massen gegeben. Die Anlage zeigte aber immernoch die selben Fehler! Der Controller hat übrigens einen STOP-Eingang, wenn man den auf LOW zieht, dann soll der Controller aus dem "Power-Down"-Modus aufwachen und den nachfolgenden Befehl abarbeiten. Wenn ich nun aber den STOP-Eingang auf LOW setze, dann mach er einen Reset (und das liegt NICHT an einem Kurschluß!). -Seltsam!?- Und nochetwas: Aktiviere ich den TEST-Eingang des Controllers, indem ich ihn auf HIGH ziehen, dann führt er den TEST-Befehl auch aus (er aktiviert dann alle Elemente des Displays). -Controller doch noch bereit?!- Wegen Deinem Post nehme ich an, Du kennst Dich mit dieser Anlage aus? Wo sollte ich den Fehler suchen, doch eher in der Peripherie, wie Du angenommen hast? Ich hab mich über Deine Antwort gefreut, Guido :-)) Vielen Dank! Werner
Also meines Erachtens ist es doch der Controller selbst, der die Anlage einschalten lässt? Es ist nämlich so, daß der Controller vom Netzteil mit 5V "unswitched", also mit 5V "permanent" versorgt und dann schließlich mit Druck auf den "Power"-Knopf der Anlage die übrigen Betriebsspannungen vom Netzteil anfordert (die erst dann durchgeschaltet werden -> "Power-Request"). Aber vielleicht meintest Du das auch so? Was meinst Du mit "Gedächtnisverlust"? Das Programm steht bei dem Controller im ROM - und der hält doch ewig... Wie dem auch sei werde ich mich gleich bei der Newsgroup anmelden - DANKE schonmal für den und die Tipps :-)
Hallo! Hat die Anlage eine Fernbedienung? Kann man über die Fernbedienung die Anlage auf Stand-by schalten? Wenn das der Fall ist, könnte es sein, daß die Anlage mit der Fernbedienung auf Stand-by geschaltet wurde und sich der Prozessor diesen Zustand gemerkt hat (EEPROM o.ä.)? Bei meiner Kompaktanlage z.B. kann man die Anlage nur mit der Fernbedienung wieder einschalten, wenn sie damit ausgeschaltet wurde.
