Forum: Compiler & IDEs char + char = short Was ist falsch?
Autor: frank (Gast)
Hallo!
Ich habe folgendes Problem.
Ich möchte den Wert eines 16Bit Timers mit einer Methode auslesen und
diesen dann zurück geben. Dazu muß ich aus dem High und Low Register
einen short basteln. Ich hab mir folgenden Code ausgedacht.
read_16Bit_Timer_Value(char Timern){
    short value=0x0000;
  if(Timern==1){
      char low  = TCNT1L;
      char high = TCNT1H;
      value = value | high;
      value = value<<8;
      value = value | low;  // hier geht scheinbar was schief
            return(value);
Ich arbeite mit AVRStudio und Zielplattform ist ein AT90CAN128.
Bei meinem code passiert jetzt folgendes. Ich lese  das high und das
low Register jeweils in ein char aus. Die Werte stimmen laut AVRstudio.
Danach kommt zuerst der high teil in die short variable. Das paßt auch
noch. Der shift ist auch ok. Wenn ich dann aber die Low variable dazu
haben will dann ist der "high"teil in der shortvariablen
aufeinmal 0xFF! (vorher 0x01). Warum? Hab ich da einen Denkfehler?
Gibt es für mein Problem eine bessere Lösung?
Vielen Dank :-)
Autor: Fritz Ganter (fritzg)
abgesehen davon dass man das so bastelt:
short=(high<<8)+(low) bzw. low&0xff falls low keine 8bit ist.
geht es einfach mit:
value=TCNT1;
das macht der Compiler dann schon richtig.
Autor: Werner B. (Gast)
Die erste Idee dazu: Deine char sind nicht unsigned, also erfolgt eine
Vorzeichenerweiterung falls beim TCNT1L (low) das Bit #7 gesetzt ist.
Und mache Deinen Rückgabewert unsigned short.
      unsigned char low  = TCNT1L;
      unsigned char high = TCNT1H;
      unsigned short value = high;
      value <<= 8;
      value |= low;
            return(value);
Oder verwende (mit avr-gcc/WinAVR) ganz einfach.
value = TCNT1;
Schöne Feiertage noch
Werner
Autor: frank (Gast)
Funktioniert!
coole Sache!
Da war ich ja mal wieder super umständlich dabei :-)
Vielen Danke!
