Zeiger auf struct-Arrays
Gast #284762
Hallo Forum,
ich arbeite auf einem ATMega8 und WinAVR. Nun habe ich mir ein Array
aus Strukturen angelegt:
struct step{
  volatile BYTE a_note_nr:3;
  volatile BYTE legato:1;
  volatile BYTE n_length:4;
} step_arr[16];
Dann einen Zeiger für diese Strukturen:
struct step_arr *step_point;
Dann hab ich den Zeiger auf das erste Arrayelement gesetzt:
step_point = step;
Warum kann ich jetzt nicht über
step_point.legato
auf die Strukturvariable zugreifen?
Fehlermeldung:
"midi.c:101: error: request for member `legato' in something not a
structure or union"
Halt...Fehler...das Array habe ich so angelegt:
struct step_arr{
} step[16];
Also a=step.legato
geht auf keien fall, weil step ja ein Array ist und keine Struktur.
Aja, übersehen, aber dann sollte
a=step[3].legato
auf den 4. Eintrag zugreifen.
bzw. *(step_point+3)->legato
Man möge mich korrigieren, ich bin mir da auch nie sicher wenn ich
müde/hungrig/durstig bin...
Das funktioniert klar:
a=step[3].legato
Aber bei
steigst du erst ab (*) von deinem Zeiger, benutzt dann aber trotzdem
den Pfeiloperator, das passt auch nicht ganz...
Du hattest Anfangs schon recht mit
step_point->legato
Wenn ich auf den 4.Eintrag im Array zugreifen will muss ich das dann
über
machen.
Dank Dir...
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
