Timer1 Läuft nicht richtig
Gast #285104
Hallo Leute,
ich baue eine Uhr die Relativ genau gehen soll.
Mit dem Sourcecode ist eine Sekunde leider 16 Sekunden lang ;-(
Was mache ich falsch?
Benutze einen ATINY2313-20PU mit 16 Mhz extern Quarz.
Danke für die hilfe
Hier der Sourcecode:
#include <main.h>
#include <lcd.c>
 uint8_t second=0;
 uint8_t secled=0;
 uint8_t minute=0;
 uint8_t hour=0;
SIGNAL (SIG_OVERFLOW1)
   second ++;
   if(second == 60)
      second = 0;
      minute ++;
   if(minute == 60)
      minute = 0;
      hour ++;
   if(hour == 24)
      hour = 0;
//Hauptprogramm
int main (void)
  DDRD  = 0x00; /* alle Pins von Port D als Eingang */
  PORTD = 0xff; /* interne Pull-Ups an allen Port-Pins aktivieren */
  //Initzialisierung des LCD - Displays
  LCD_Init();
  LCD_Print(1,0,"Clock");
   OCR1AL = 0x09;
   OCR1AH = 0x3d;
   TCNT1L = 0xf7;
   TCNT1H = 0xc2;
   TCCR1B |= (1<<CS10)|(1<<CS12); //1024
   TIMSK |= (1 << TOIE1);
   sei();
  unsigned char count;
  //Hauptprogramm läuft ständig in einer schleife
  while (1)
    /*       if ( !(PIND & (1<<PIND4)) ) {
           count++;
         if ( !(PIND & (1<<PIND5)) ) {
           count--;
        LCD_Print(0,1,"Time: %i:%i:%i",hour,minute,second);
return (1);
Gast #285108
Ich denke es muss so aussehen:
volatile uint8_t second=0;
Du musst alle Variablen die in einem Interrupt geändert werden mit
"volatile" deklarieren.
Sonst fällt mir noch das ein:
  // Am ende von dem Signal diesen code plazieren
  // timer = overflow - cpufreq / prescaler
  TCNT1    = 0        - F_CPU   / 1024;
Feadi
Gast #285109
Ich verstehe nicht warum bei mir 1 Sekunde 10 Sekunde dauert :-(
Wie kann ich nachprüfen mit wieviel Mhz der AVR läuft? Kann man das
irgendwie messen das man 100% sicher ist?
Hab das so gemacht:
#include <main.h>
#include <lcd.c>
//#include <avr/delay.h>
 volatile uint8_t minute=0;
 volatile uint8_t hour=0;
   second ++;
   if(second == 60)
      second = 0;
      minute ++;
   if(minute == 60)
      minute = 0;
      hour ++;
   if(hour == 24)
      hour = 0;
//Hauptprogramm
int main (void)
  LCD_Init();
    OCR1AL = 0x09;
    OCR1AH = 0x3d;
    TCNT1L = 0xf7;
    TCNT1H = 0xc2;
    sei();
  while (1)
        //_delay_ms(100);
return (1);
main.h
#ifndef MAIN_H
 #define MAIN_H
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include "lcd.h"
#define SYSCLK  16000000  //Quarz Frequenz in Hz
#define F_CPU 16000000
extern int main (void);
#endif //_MAIN_H_
Gast #285111
Ausserdem wäre es besser in der ISR nur das second++; zu machen und den
Rest im Main. Hat zwar hier keine Auswirkung, aber man sollte sich von
Anfang an so etwas nicht angewöhnen.
Hubert
Gast #285114
OCR1AL = 0x09;
OCR1AH = 0x3d;
TCCR1B |= (1<<CTC1)|(1<<CS10)|(1<<CS12); //1024
sei();
Initialisiere den Timer mal so. Die letzte Zeile (TCNT1=0....)in der
ISR lass weg. Den Rest aus der ISR kannst du später verlegen wenn es
mal grundsätzlich klappt.
Mit dem selben Takt kannst du auch das LCD ansteuern.
Gast #285115
Der hat irgendwie probleme mit CTC1:
Compiling: main.c
avr-gcc -c -mmcu=attiny2313 -I. -g -Os -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.lst  -std=gnu99 main.c -o main.o
main.c:19: warning: `SIG_OVERFLOW1' appears to be a misspelled signal
handler
main.c: In function `main':
main.c:52: error: `CTC1' undeclared (first use in this function)
main.c:52: error: (Each undeclared identifier is reported only once
main.c:52: error: for each function it appears in.)
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
