gcc meldet Fehler bei printf eines Arrays
Gast #285280
Hallo da draußen,
mein gcc meldet beim Compilieren:
../../main.h:23: warning: 'sw_version' defined but not used
Die Variable ist in main.h als Array definiert:
static uint8_t sw_version[] = "0.9" ;
Ich verwende die Variable sw_version aber folgendermaßen:
printf("SW-Version: ") ;
printf(" %s ", sw_version ) ;
printf("   compiled   "  __DATE__"    " _TIME_ "\r\n") ;
Das Programm läuft einwandfrei, aber da muss noch ein Fehler sein.
Welcher ?
Danke für die Hilfe !
Gast #285282
Hallo Jörg,
danke für Deine prompte Antwort, aber...
ich habe in main.h alle "zentralen" Konstanten, wie Takt, Bitrate,
Entprellzeit etc. stehen und möchte hier auch eine Versionsnummer als
string mitführen, die mit printf ausgegeben werden soll.
Wie macht man so was denn dann ?
Schönen WE
Otto
Gast #285284
Das "macht man" folgendermassen:*
a) Die Variablendeklaration kommt in das *.c File
z.B:
volatile int8_t enc_delta=0;       // -128 ... 127
Damit wird die Variable physikalisch angelegt und kann auch
initialisiert werden.
b) Alle globalen Variablen, die nach aussen sichtbar sein müssen kommen
ins Header file *.h
z.B:
extern volatile int8_t enc_delta;       // -128 ... 127
Damit wird dem Compiler nur der Typ bekannt gegeben (extern). Der
Linker sorgt dann für die Verbindung mit der physikalisch angelegten
Variable. Hier ist eine Initialisierung Unsinn und daher falsch.
In C sind globale Variablen per default static. Das static ist also
nicht notwendig (In C++ ist das anders)
* natürlich gibt es wie immer viele Möglichkeiten, aber die hier ist
üblich
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
