Habe ein Problem mit der inizialisierung des LCD2041 HD44780 an einem 8 Bit Mikrokontroller 80C517A. Könnte mir jemand helfen mit einer assembler codierung? bin fast am verzweifeln. Datenbus des Mikrokontrollers D0-D7 auf Pin 7-14 des LCD Display. RS=Resister Select RS =0 werden die Daten am Datenbus als Befehle interpretiert, ist RS=1 werden die Daten in das Display-Ram geleitet. Zur Ansteuerung wird die Adressleitung A0 verwendet. R/W =0 Werden Daten in das Modul geschrieben R/W =1 können Daten oder der Status aus dem Modul gelesen werden. Zur anseuerung von R/W wird die Adressleitung A1 verwendet. E = Werden Daten in das Modul geschrieben. Könnte jemand mir behilflich sein Bestendank
Mit welchen Befehlen versuchst Du momentan, auf das Display zuzugreifen? Wie hast Du E beschaltet? E muß auf High liegen, damit das Display sich angesprochen fühlt. Außerdem würde ich R/W nicht an A1, sondern an /WR legen. Du wirst auch nicht um eine Adressdekodierung herum kommen - d.h. E wird nur bei bestimmten Adressen auf High gelegt, sonst bekommst Du Konflikte mit Deinem externen RAM. Wie sind die Adressbereiche bei Deinem System konfiguriert?
