Hallo, ich empfange zeichen per USART und lege sie in einem Array ab. // Globale Variablen volatile char Uart_Receivestring[20] volatile char Uart_Newdata=0; SIGNAL(SIG_UART_RECV) { volatile char Uart_Receivechar; Uart_Receivechar=UDR; if (Uart_Receivechar == 0x0d) { Uart_Newdata=1; Uart_Zaehler=0; } else { Uart_Receivestring[Uart_Zaehler++]=Uart_Receivechar; Uart_Receivestring[Uart_Zaehler]=0; } } Soweit so gut. geht auch alles. aber wie kann ich jetzt das was ich empfangen habe vergleichen ??? strcmp(Uart_Receivestring,"Hallo"); geht nicht da "Uart_Receivestring" ein array ist. Hilfe!!! Ich wei0 da einfach nicht weiter. Danke im Voraus Ronald
> strcmp(Uart_Receivestring,"Hallo"); > geht nicht da "Uart_Receivestring" ein array ist. Und was ist "Hallo"? Richtig. Auch ein Array.
Und?
Wo ist da Deiner Meinung nach ein Problem?
Das wahrscheinlichste Problem wird wohl darin liegen,
dass Du den Return-Code von strcmp falsch interpretierst.
strcmp gibt Dir, grob gesagt, die erste Stelle wieder, an
der sich die Strings unterscheiden. Nur wenn der Return
Wert 0 ist, dann sind dier beiden Strings gleich.
D.h. eine Abfrage in der strcmp verwendet wird sieht so aus:
if( !strcmp( Uart_Receivestring, "Hallo" ) ) {
/* die strings sind gleich */
if( strcmp( Uart_Receivestring, "Hallo" ) == 0 ) {
Hi, danke für die Antworten. Mein Problem ist das der GCC dazu folgendes sagt: if( strcmp( Uart_Receivestring, "Hallo" ) == 0 ) { tu etwas } warning: passing arg 1 of `strcmp' discards qualifiers from pointer target type Da dachte ich ich hab da was falsch gemacht. Wenn ich das Volatile wegnehme gibts diesen Fehler auch nicht mehr (???). War Volatile nicht für Variablen in IRQ Routinen bestimmt um sicherzustellen das der Variableninhalt (Speicherinhalt) auch tatsächlich geändert wird ? Danke Ronald
Richtig. Kurz gesagt ist volatile die Anweisung an den Optimizer sich bei allen Manipulationen an dieser Variable rauszuhalten. Ich denke die Warnung kannst Du ignorieren oder ganz einfach wegcasten.
Oder das volatile weglassen. Wird hier wirklich nicht benötigt.
