Hallo, weiß jemand wo man möglichst kleine Schrittmotoren zum Tachobau herbekommt? Diese haben immer ein eingebautes Getriebe um eine kleine Schrittweite zu erreichen.
Der Schrittmotor der den Schlitten im CD ROM Laufwerk schiebt, ist relativ klein. Anschluß bipolar (4 Anschlüsse) Leider ist das 2. Lager am Ende der Spiralstange nötig.
Das in einem CDROM ein Schrittmotor drin ist, währe mir neu. Das sind kleine Gleichstrommotoren. Meinst Du evtl. die Schrittmotoren aus Floppylaufwerken? Gruß, Holm
Hallo, die Teile werden aber nicht so kurz übersetzt sein das man damit eine Tachonadel genügend fein ausrichten kann oder?
Du könntest deine Nadel auch auf ein Poti basteln und dann mit einem untersetzten Gleichstrommotor zu einem Servo verheiraten. Das kannst du dann entweder selbst direkt ansteuern oder über eine Servoelektronik (aus einem alten Modellbauservo oder einzeln gekauft).
ich will das umbedingt mit Schrittmotoren machen, nur scheitert es daran passende untersetze Schrittmotoren zu bekommen. Warscheinlich muss ich auf dem Schrottplatz Tachos holen wo Schrittmotoren drin sind. Da ich aber mind. 6 haben will müsste ich warscheinlich 3 komplette Tachos kaufen und da langen die auch richtig zu.
Wie wäre es dennn mit einem Motor+Getriebe aus einem einfachen Uhrwerk. Sind ja quasi auch Schrittmotoren. Wenn du die Minuten-Welle nimmst hast du auch ne ganz gute Auflösung. Denke nur gerade dran wie schnell sich so manche Funkuhr stellen kann. Die Antriebe sind klein, nicht allzu teuer aber fraglich ist, ob die vor- und rückwärts laufen. Gruß Thomas
wäre eigentlich ne Möglichkeit, aber wie gesagt es gibt ja extra Schrittmotoren für diese Anwendung wo die Untersetzung schon drin ist, müsste nur nen Hersteller finden der sowas verkauft. habe mal 2 Firmen angeschrieben die Motorradtachos bauen vielleicht können die mir ne Bezugsquelle nennen.
Hallo Bei Floppy-Laufwerekn ist der Querschlitten, der den Lesekopf bewegt ein Schrittmotor. Im Audi A4 sind die Tachoanzeige und Drehzahlmesser auch mit Schrittmotoren realisiert. Vielleich kannst du ja am Schrottplatz mal ein Kombiinstrument ausbauen. Beste Grüsse Geri
Floppylaufwerke habe ich einige da. Hatte mal ein defektes LS-120 Floppylaufwerk auseinandergebaut da war aber der Schrittmotor vernietet so das man ihn nciht rausnehmen konnte.
Hallo Thomas Ich habe vor Kurzem eine Schrittmotörchen bei einem Floppy ausgebaut. Da war keine Niete drin. Liegt s.w. am Model und s.w. gilt: je älter das Floppy umso besser lässt es sich auseinander nehmen:) Beste Grüsse Geri
ok, werde dann mal ein weiteres aufmachen. Habe soeben ein angebot einer Firma bekommen die Tachos Herstellt die wollen je nach größe 120-150 für einen Schrittmotor wollte da schon zurückschreiben das ich eine Tachonadel bewegen will und keine Seilwinde bauen will.
ja diese kleinen Schrittmotoren sitzen von hinten am Laufwerk also da wo die Daten und Stromkabel sind. So wies aussieht haben diese aber nicht gerade den kleinsten Schrittwinkel , da dort eine Welle sitzz auf der sich der Schitten dan vor und zurück bewegt? Weiß das jemand ob die Dinger für einen gleinen Schrittwinkel auch ohne Getriebe tauchen
"Weiß das jemand ob die Dinger für einen gleinen Schrittwinkel auch ohne Getriebe tauchen" Der Schrittwinkel wird Dir auch im Halbschritt ohne Getriebe zu groß sein .
hallo, vw/audi verwendet glaube ich dieses modell: www.microcomponents.ch unter products/switec und hier bekommst du ihn für 13.-/stk. www.didel.com unter microkit. ich verwende sie auch, sind prima. ist schon 2 jahre her das ich dort letztes mal bestellt habe, aber damals war die firma sehr schnell & bemüht. hoffe ich konnte helfen, gruß martin
Danke ist genau das was ich suche haben haben nen Schrittwinkel von 0,33° und sind sehr kompakt.
