Hallo! Ich habe hier durch einen Doppelkauf eine Elektor Ausgabe mit der R8C Platine übrig. (ist noch unbenutzt). Die würde ich gerne gegen ATMEL- Prozessore im gleichen Wert Eurer Wahl tauschen. Bei Interesse IMEHL an mich. :))) MfG Paul
Hallo Jan; so 2 Stück davon wären nicht schlecht. Ich denke, daß man die Sachen alle in einem Briefumschlag verschicken kann. Was sagst Du dazu? Bei Intesse alles andere dann per I-MEHL. MfG Paul
Ok das geht klar... bitte schreib mir per Mail noch wenn du eine genaue Type brauchst... werde ich dir beschaffen.
ATMEGA8 16 PI - das sind Kollegen im 28-poligen DIL- Gehäuse. Paul
Ok ich sag dir heute noch per mail bescheid wann ich das Ding da habe. Den Typ PI gibt es aber nicht mehr, nur noch PU (Bleifrei).
Hi, habe leider keine mehr im Lager gehabt... Habe heute welche mitbestellt, werde dir Morgen sagen wann ich sie habe
Hi Jan; Bitte, bitte keine bleifreien Chips! Ich bin nur ein alter Hobbybastler und habe hier noch jede Menge "normale" Bauelemente. Ich werde mich mich nicht mehr umgewöhnen können. Guck mal, ob Du noch was bleihaltiges hast an Atmels. Typ ist mir ei- gentlich egal. MfG Paul
Ach so- ich kann nur DIL-Typen gebrauchen, den kleinen Kram bekomme ich wegen der Augen nicht mehr hin. Paul
Hi, hattest du ja gesagt, habe DIL-Bauform geordert und mit dem bleifrei brauchst dir keine Sorgen machen, das kannst ganz normal wie alle anderen Bauelemente verarbeiten. Da brauchst du nichts spezielles beachten oder anderes Lot verwenden, geht auch gut mit dem bisherigen.
Na dann ist es ja gut. Ich hatte schon böse Erfahrungsberichte über bleifreies Lot gelesen. In der größten Not gibt es ja noch Fassungen. MfG Paul
Hi Paul, deine 3 Stück ATMEGA8 sind eben bei mir eingetroffen. Sendest mir bitte per eMail deine Adresse dann gehen die heute noch raus. MfG Jan
