Hallo! Ich beschäftige mich noch nicht sehr lange mit Elektronik. Deswegen entschuldigt meine Amateur Fragen. Aber nun zum Problem: Ich habe nach diesem Schaltplan eine Test Schaltung gebaut, die eine LED blinken lässt: http://www.linuxfocus.org/common/images/article231/avr_layout_newbiefriendly.gif Dann habe ich die entsprechenden Kernel Module geladen, den C Source mit dem AVR GCC kompiliert und mit folgenden Kommandos versucht, das Binary ins ROM zu laden: uisp -dlpt=/dev/parport0 --erase -dprog=dapa Cannot identify device because it is locked. Device similar to the ATmega103-old is found. Erasing device ... Reinitializing device Cannot identify device because it is locked. Device similar to the ATmega103-old is found. uisp -dlpt=/dev/parport0 --upload if=avrledtest.hex -dprog=dapa -v=3 --hash=32 Reset inactive time (t_reset) 1000 us AVR Direct Parallel Access succeeded after 0 retries. Vendor Code: 0x00 Part Family: 0x01 Part Number: 0x02 Cannot identify device because it is locked. Device similar to the ATmega103-old is found. Page Write Disabled FLASH Write Delay (t_wd_flash): 61111 us EEPROM Write Delay (t_wd_eeprom): 11111 us Uploading: flash #Device is locked. Address out of memory range. Was könnte das bedeuten? Den RESET Pin am AT90S4433 habe ich übrigens auf GND gesetzt. Das System ist Linux 2.4.19 und die Progammer Software, wie ihr sehen könnt, uisp. Nun zu meiner zweiten Frage: Wie könnte man Signale eines analogen Mikrofons in Digitale Signale umwandeln? Geht das mit den analog Ports des AVRs oder brauche ich da spezielle ICs? Vielen Dank! mfg nik..
Ich habe mich bei dem ersten uisp Kommando vertan: Hier die richtige Ausgabe: uisp -dlpt=/dev/parport0 --erase -dprog=dapa #Atmel AVR AT90S4433 is found. Erasing device ... Reinitializing device Atmel AVR AT90S4433 is found.
Die erste Frage hat sich jetzt erledigt...das Problem lag an der RESET Verbindung. Aber die zweite Frage interessiert mich nach wie vor noch :) thx!
Hi, schau doch mal bei den AppNotes auf der AtmelHP nach. Da ist genau sowas beschrieben: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1456.pdf yves
