Forum: Markt Verkaufe PCL 812PG Analoge und Digitale Ein-/Ausgangskarte
von Wolfgang Klein (Gast)
Verkaufe eine Multifunktionskarte PCL 812 PG für PC (ISA-Norm)
Beschreibung:
PCL-812PG ist eine Multifunktionskarte für analoge und digitale I/O´s,
welche für die 5 am meisten benötigten
Meß- und Kontrollfunktionen für PC/AT und kompatible Systeme geeignet
ist: Analog-/Digital-Konvertierung,
Digital-/Analog-Konvertierung, digitaler Eingang, digitaler Ausgang und
Zähler/Zeitgeber. Diese Karte halber
Größe beinhaltet übersichtlich 16 12-Bit-Analogeingänge, zwei
12-Bit-Analogausgänge, 16 digitale
Eingangskanäle, 16 digitale Ausgangskanäle und einen programmierbaren
Zähler/Zeitgeber.
Technische Daten:
Analogeingang:
Kanäle: 16 Kanäle
A/D-Konverter: 12 Bit, 25 µs Konvertierungszeit
Eingangsbereich +/-10, +/-5, +/-2.5, +/1.25, +/-0.625 und +/-0.3125
Trigger-Modus: Software, Schrittgeber (Pacer) oder externer Trigger
Datenübertragung: Programmgesteuert, Interrupt 2 -7, 9 -12, 14, 15 oder
DMA (Kanal 1 oder 3) für Einzelkanal-
Abtastung
Genauigkeit: 0.01% des Lesebereiches +/-1 Bit
CMMR:60 dB typisch
Eingangsimpedanz: >10 MΩ
Überspannung: Kontinuierlich +/-30 VDCmax.
Analogausgang:
Kanäle: Zwei doppelt gepufferte 12-Bit-Kanäle
D/A-Bereich (in V): 0 - 5 oder 0 - 10 mit interner Referenz; +/-10
max.
mit externer AC oder DC Referenz.
Die Genauigkeit für den Ausgang bei mehr als +/-9 V hängt vom
verwendeten Netzteil ab.
Einschwingzeit: 30 µs
Ausgangsstrom: +/-5 mA max.
Linearität: +/-½ Bit
Digitaleingang
Kanäle: 16, TTL-Ebene
Digitalausgang:
Kanäle: 16, TTL-kompatibel
Ansteuerung: 8.0 mA bei 0.5 V (sink); 0.4 mA bei 2.4 V (source)
A/D-Zähler und -Pacer (8254-kompatibel)
A/D-Pacer: 32-Bit-Zeitgeber mit 20 MHz-Zeitbasis
Max. und min. Geschwindigkeiten: 500 KHz - 0.00046 Hz (eine Erfassung
alle 36 Minuten)
Zähler: Ein 16-Bit-Zähler mit 2 MHz-Zeitbasis
Leistungsbedarf: +5 V bei 500 mA typisch, 1.0 A max.
+12 V bei 50 mA typisch, 100 mA max.
-12 V bei 14 mA typisch, 20 mA max.
Arbeitstemperatur: 0 bis 50°C
Dititale I/O: 2 x 16 aufeinanderfolgende Bytes
Anschlüsse: Zwei 20-Pin-Flachkabelanschlüsse
Abmessungen: 185 x 100 mm
Bei Interesse bitte Mail an mich.
von Wolfgang (Gast)
Die PCL812PG ist immer noch zu haben
von Wilhelm Druben (Gast)
Sehr geehrter Herr Klein,
ist die PCL812PG noch zu haben?
W.Druben
