Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsfestigkeit einer Schaltung? (BMS)
von Alec T. (803)
ich würde gern zwei 10s Li-Akkus in Serie betreiben. Über- und
Unterspannungsschutz wird bei meinen Packs jeweils von einem eigenen BMS
gemanaged.
Umbauen zu einem Pack mit einem einzigen BMS kommt nicht in Frage da ich
die Packs weiterhin auch einzeln benötige.
Ich hab derzeit diverse Packs und in diesen diverse verschiedene
China-BMS im Einsatz. Ich vermute mal (hab noch nicht nachgeschaut) das
die derzeit verbauten FETs nicht für die dann doppelt so hohe Spannung
ausgelegt sind, daher habe ich schonmal neue irfb4110 (Vdss 100V)
bestellt. Die originalen FETs würde ich dann gegen diese austauschen.
Erste Frage: Mal vom Fehlerfall abgesehen (i.e. BMS möchte die FETs
sperren), würde die Serienschaltung im Normalfall vermutlich bereits
heute mit den alten FETs problemlos funktionieren? Sieht (im Normalfall)
jedes BMS nur "sein" Potential?
Zweite Frage: Ich vermute derzeit das nur die FETs tauschen eventuell
nicht alles ist. Sprich wie krieg ich raus ob ich noch irgendwo anders
am BMS pimpen müsste? Wie würdet ihr da rangehen? Schaltpläne von den
BMS habe ich leider nicht...
Beim Smart-BMS
(https://bmsbattery.com/bmspcm/330-smart-bms-513-cells-in-series-bms-pcm.html)
welches ich demnächst als Ersatz verwenden möchte habe ich bei
Endless-Sphere bereits gelesen das die hohe Systemspannung dort offenbar
noch an anderen Ecken Probleme bereiten könnte. Leider sind die dortigen
Infos (für mich) nicht ausreichend um das abschließend und sicher zu
beurteilen...
Idealerweise hat das von euch Schaltungstechnik-Profis schon mal einer
gemacht? :)
Vielen dank vorab für die Hilfe.
Alec
