Hallo Leute, zum wahrscheinlich hundertsten Mal habe ich eine Frage zu den Rastereinstellungen bei Eagle. In der Eagle.scr sind das normale Raster und das alternative Raster eingestellt. Ich möchte gern aber noch ein paar mehr alternativen einstellen, einige haben es hier mit dem Menübefehlt realisiert. Ich bekomme das aber irgendwie nicht hin. Das Rastermenü ändert sich nach Veränderung der eagle.scr aber nicht :(. Standardmäßig möchte ich 2,54mm, für das alternative Raster 0,635mm haben. Falls ich SMS route soll das natürlich kleiner sein. Ewig diese blöden Einstellungen bei Eagle...;-) Vielen Dank für eure Hilfe.
@Tester (Gast) >In der Eagle.scr sind das normale Raster und das alternative Raster >eingestellt. Ich möchte gern aber noch ein paar mehr alternativen >einstellen, einige haben es hier mit dem Menübefehlt realisiert. Ich >bekomme das aber irgendwie nicht hin. Das Rastermenü ändert sich nach >Veränderung der eagle.scr aber nicht :(. MAch es anders. Nutzerspezifische Einstellungen sind in eaglerc.usr gespeichert, die liegt bei mir (Win7) unter c:/benutzer/username/appdata/roaming/cadsoft/eagle Dort ist alles gespeichert, das du so bei der Arbeit mit Eagle definiert hast. Also geh ins Eagle, definiere deine diversen Raster und gut! Sprich Raster passend einstellen, iese Einstellung mit rechte Maustaste auf GRID als NEUes Raster mit Namen speichern. Fertig! Bein nächsten Eagle-Start sind die Raster wieder da!
Du kann Dir noch die Short-Cut-Möglichkeiten ansehen. https://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_Shortcuts
Genial :)! Die rechte Maustaste in diesem Zusammenhang fehlte in meinem Eagle-Wissen. Besten Dank.
Ja das habe ich auch erst neulich hier gelernt. Raster und Druckereinstellungen lassen sich so ablegen. Nur die Farben beim Ausdruck sind fest, wenn man die ändert muss man anschließend umständlich eine Default-Wert-ulp aufrufen. Ich hätte gern einen Bestückungsplan in Schwarz mit blassgelb unterlegten Leiterbahnen, aber das Gelb ist dominant und unterdrückt das schwarze.
