Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RC5 oder auch Fernbedienung
von Sebastian Kucharski (Gast)
Hat jemand von euch eine gute Seite die sich mit RC5 und BASCOM
beschäftigt. Eine Schaltung die die Signale direkt an den AVR sendet und
dort ausgewertet werden kann. Ich habe von RC5 keine Ahnung!
DANKE
Sebastian Kucharski
von Andreas Franke (Gast)
Probiers doch mal mit dem TSOP1736
Näheres dazu in dessen Datenblatt, einfach mal googlen dannach.
von Gralf (Gast)
Schau doch auch mal in die Application Note AVR410 auf der Atmel-Seite.
Da gibt's ne Bespielschaltung und -software zum Empfang und Auswertung
von RC5-Signalen.
von Dieter Brüggemann (Gast)
Hallo Sebastian
Schau mal in die Hilfe von BASCOM
Der Befehl dazu lautet GETRC5( address, command )
Ich nutze den Sensor SFH 506, wie in dem Beispiel. Klappt ohne Probleme.
Liegt aber an der Fernbedienung, welche Frequenz die benutzt.
MFG
Dieter
Hier noch eine Liste mit den Codes der Hersteller.
Vielleicht brauchst du die ja mal.
Und hier noch ein Link zum Thema
http://bray.velenje.cx/avr/
MFG
Dieter
von Peter Kuhn (Gast)
Hallo
Ich beschäftige mich erst seit kurzer Zeit mit AVR's und Bascom. Noch
benutze ich die Demoversion und will mir demnächst das Orginal kaufen.
Vorher muß allerdings mein Problem gelöst werden ;-)
Ich habe ein STK500 angeschlossen an ein 8*2 DIP LCD, das funktioniert
ja auch recht gut. Mein Problem ist, daß ich den Befehl GetRC5 nicht zum
laufen bekomme. Habe schon mehrer Sachen probiert, aber es will mir
nicht gelingen
Hier mal der Source Code
$crystal = 3690000
'Taktfrequenz des STK500
'LCD Konfigurieren
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.4 ,
Db7 = Portb.6 , E = Portb.1 , Rs = Portb.3
'LCD einstellen (ist eigendlich 8*2)
Config Lcd = 16 * 2
'Cursor ausschalten
Cursor Off
$lib "mcsbyte.lbx"
'Eingangspinn für RC5 konfiguriren
Config Rc5 = Pinb.5
'Interrupts einschalten
Enable Interrupts
'Variablen definieren
Dim Address As Byte , Command As Byte
Dim Oldaddress As Byte , Oldcommand As Byte
'Schleife
Do
   'IR-Signal einlesen
   Getrc5(address , Command)
   'Wenn sich Signal ändert, dann auf Display ausgeben
   If Address <> Oldaddress Or Command <> Oldcommand Then
      Upperline
      Lcd "Addr:"
      Lcd Address
      Lowerline
      Lcd "Comm:"
      Lcd Command
      Oldaddress = Address
      Oldcommand = Command
   End If
Loop
Wäre nicht schlecht, wenn einer von euch für mein Problem eine lösung
hat. Vielleicht geht es ja nur mit der Orginalversion ?
Peter
Hallo Peter
Hast du einen Pullup Widerstand am Sensoreingang ( PINB.5) ?
Sonst kommt da nichts. Oder den internen einschalten.
MFG
Dieter
Hallo Peter
Nachtrag:
Es kommt natürlich auch darauf an, das die Fernbedienung zum Empfänger
passt. Stichwort Frequenz
Mein Empfänger ist für 38 KHz ausgelegt, die eine Fernbedienung geht(
uralt 38 KHz), die neue (Sony 40 KHZ) geht nicht.
Nur noch als Hinweis. Man kann bei Bedarf ja mehrere Empfänger parallel
schalten. Weiter oben im ZIP File stehen die Frquenzen ja drin.
MFG Dieter
Hallo Dieter
Tja das mit dem Pullupwiederstand habe ich so angeklemmt, wie es in der
Online-Hilfe von Bascom steht, und die Frequenz von 36Khz meines
TSOP1736 sollten eigenlich auch für den Phillips RC5 Code passen. (Ich
benutze eine Universalfernbedienung, vielleicht liegt's ja da drann)
Ich probiers morgen auch noch mal mit dem Entstörkondensator, der da
noch in der Bascom-Hilfe angegeben ist
Danke für deine Tips; weitere gute Ideen sind willkommen ;-)
Peter
von Sven (Gast)
Hallo Peter,
schalte doch einfach mal die suchfunktion deiner uni FB ein und drücke
solange bis sich auf deinem angeschlossenem Display etwas tut.
Selbst wenn du in deiner FB einen Philips Code eingegeben hast ist noch
nicht sichergestellt das es auch funktioniert.
Sehr gut geeignet sind auch codes von Grundig Geräten, da diese auch
häufig den RC5 Code verwenden, außer die ganz neuen FB's, die arbeiten
mit einem Wechselcode.
Sven
Mensch, danke Sven
Auf die Idee mit dem Code-Suchlauf hätte ich auch selbst kommen können.
Erst der letzte Philips Code meiner FB hat dann auch endlich
funktioniert. Auch ein paar Exoten funktionieren (Beko sagt euch das
etwas?)
Also, ich bin doch nicht zu blöde dazu (ok, nur zu blöde den Suchlauf zu
benutzen)
Jetzt da ich weiß, das meine Anforderungen an Bascom erfüllt sind werde
ich mir wohl die Orginalversion kaufen. Hat jemand einen Tip wo man es
günstig beziehen kann; oder will etwa jemand seine Version verkaufen ?
Peter
Nachtrag:
Ich habe jetzt das ganze mal ohne Pull-Up Wiederstände probiert: Einfach
nur GonfigRC5=pinb.5 und den Ausgang des Sensors direkt an meinen Pin:
Geht genau so gut
Hat von euch jemand schnell einen Link parat, wie ich eine DCF77 Uhr
auslese inkl passender Hardware
Meine Aufgabenstellung (an mich selbst) Rolladensteuerung für 4
Rohrmotoren (mit Sonnensensor) und gleichzeitig
Heizungs-Nachtabschaltung
Danke nochmals an dieses sehr hilfsbereite Forum
Peter
von Sven (Gast)
Hallo Peter,
schön, das ich dir weiterhelfen konnte.
Vielleicht kann ich das ja nochmal ??
wegen der DCF77 schau mal hier:
http://www.mcselec.com/applicat.htm
Die AN 122 müßte eigentlich genau das richtige für dich sein.
Es ist direkt übernehmbar in Bascom...
vielleicht muß du das ein oder andere noch ändern, aber ich bin mir
sicher das dir das hilft.
Das DCF 77 Empfangsmodul bekommt man bei Conrad oder halt einfach mal
Googlen ...
Viel Erfolg noch....
Sven
Vielen Dank Sven!
Man merkt schon, daß ich mit dem AVR noch ein Blutiger Anfänger bin. Ich
weiß noch nicht mal, nach welchen Stichworten man am besten Googeln muß
Wie bereits geschrieben: Sehr nettes und Hilfsbereites Forum hier. Ist
nicht überall so
Peter
von Sven (Gast)
Hallo Peter,
Kein Problem, solange die Fragen sachlich bleiben....
Dafür sind foren ja da,wenn du noch Probleme haben solltest...frage
ruhig.
Gut ist, das du mit bascom angefangen hast, da bekommst du schnell
erfolge, und dann macht es spaß auch weiterzumachen.
Wenn man sich erst durch register und befehle durchkämpfen muß, nur um
einen Text auf's Display auszugeben, entsteht schnell frust die Brocken
wieder hinzuwerfen.
Ist aber Geschmacksache, der eine Lernt eben Basic schneller und der
andere C und wieder ein anderer eben Assembler.
Ich für meinen Teil kann Assembler, mag es aber nicht sonderlich und
arbeite daher auch ausschließlich mit Bascom.
Also noch viel erfolg bei deinem Projekt
Sven
