Hallo zusammen, mein UART beim ATtiny2313 spinnt leider etwas. Sende ich per STK500/Terminalprogramm oder über einen anderen Mikrocontroller ein Zeichen das kleiner als 128 ist, tritt ein Frame Error auf, bei größeren Zeichen nicht. Allerdings werden alle Zeichen mit zwei multipliziert, was ich anhand eines PWM-Signals (das letztlich über die RS232 gesteuert wird) gut erkennen kann. Mein Prozessor läuft mit 4MHz, der UART auf 2000baud und mit 8 Datenbits sowie einem Stop-Bit und keinem Paritätsbit. Initialisiert wird er mittels: void uart_init(void) { //set baud rate UBRRH = (unsigned char) ((F_CPU/(UART_BAUD_RATE*16L)-1)>>8); UBRRL = (unsigned char) (F_CPU/(UART_BAUD_RATE*16L)-1); UCSRB |= ((1<<RXEN) | (1<<RXCIE)); //enable receiver and receive interrupt UCSRC |= ((1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0)); //set frame format: 8 data, 1 stop bit } //end of usart_init Abgefragt werden die Daten mittels einer Interrupt-Routine. SIGNAL(SIG_USART0_RX) { unsigned char c; c = UDR; [snip] } Kann mir jemand den Grund für dieses merkwürdige Verhalten nennen? Die Einstellungen im Terminalprogramm bzw. im Quellcode des sendenden Mikrocontrollers entsprechen natürlich denen im UART-Register des ATtiny2313. Gruß Christoph
