Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Ausgang -> Relais
Autor: Dasti (Gast)
Hallo zusammen!
Wie steuer ich ein Relais am Ausgang von AVR und zwar so das es bei der
ersten 1 ein und bei der zweiten ausschaltet!
Autor: Andreas Franke (Gast)
Sinnvollerweise mittels eines FlipFlops. Entweder Aus NOR oder NAND
Gattern, oder als fertiger Baustein z.B aus der 74er Serie. Falls es
sich dabei um ein Reed Relais o.ä. mit einem Stromverbrauch von <10-20mA
handelt, kannst du es direkt anschließen, andernfalls mit einem
Treibertransistor (BC547 z.B) oder Kleinsignal FET (BS170 z.B.).
Das wäre was mit jetzt zu dem Thema einfällt.
Autor: thkaiser (Gast)
Wenn ich mich recht entsinne, ist der 74(LS/HC)112 das, was Du suchst.
Allerdings verstehe ich den Sinn nicht - wenn man schon einen AVR nutzt,
könnte man diese Funktion doch auch per Software realisieren und sich
einen zusätzlichen Baustein sparen.
allerdings
Autor: Dasti (Gast)
Ja das ist schon möglich das ich das Softwaregesteuert mache aber dann
muß ja die ganze Zeit am Ausgang ein HI-Level anstehen und das möchte
ich vermeiden!
Die Lösung mit dem 74L(LS/HC)112 muß ich mir anschauen! Brauche ich dazu
noch Optokoppler? Wenn ja welche? Gibt es mehr Infos im Netz darüber?
Ich finde bei goole nichts!
Bye
Dasti
Du brauchst keinen Optokoppler. Das Relais trennt ja an sich schon
galvanisch den Ausgangs- vom Eingangskreis.
Du könntest auch z.B. mit einem D-FlipFlop (74xx74) einen :2 Teiler
aufbauen. Der Takteingang wäre dann in dem Fall der Portpin deines uC.
  D-|   |-Q
  T->   |-/Q
/Q mit D verbinden. An Q ist dann dein :2 geteiltes Eingangssignal des
Taktes T.
gut das die zeichnung jetzt nicht mehr erkennbar ist. war eigentlich
nicht meine absicht.
Autor: thomas b (Gast)
Hi Dasti,
nimm doch ein STROMSTOSSRELAISE.
Das ist so was, was bei Lichttastern verbaut wird.
Jeder Impuls schaltet den aktiven Zustand um.
Kaufen kann man so etwas z.B. bei www.CONRAD.de.
Ansteuern würde ich das Relaise über einen Transistor (bc107)
einen Basisvorwiderstand (1kOhm) und einer Freilaufdiode.
(so mache ich das immer, man könnte auch einen Optokoppler nehmen oder
zig andere Varianten, optimal war der A302 aber den gibt es nicht
mehr:-()
cu tb
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
@Dasti: wo ist das Problem wenn der Ausgang dauerhaft high ist?
Autor: Dasti (Gast)
Ok,... verständnissproblem! Ich setze den Ausgang auf HI, bleibt er dann
Hi solange bis ich ihn LOW schalte? Kann man dann abfragen welchen
Zustand er hat?
Ich stelle mir das so vor:
EREIGNISS 1 -> AUSGANG HI -> RELAIS EIN
EREIGNISS 2 -> AUSGANG LOW -> RELAIS AUS
Wie mir BASCOM realisieren?
Sorry bin voll der blutige Anfänger!
danke euch allen
Dasti
Autor: Dasti (Gast)
Plan umgeworfen!!!!
Also ich mache es so das ich immer einen HI-Ausgang habe! Aber wie mache
ich das er den Ausgang so lange auf HI hält bis ein zweites Ereigniss
kommt und ihn auf LOW setzt! Denn ich möchte folgendes machen:
Wenn ich an einer Fernbedienung schalte dann soll er das entsprechende
Relais schalten, gleichzeitig soll er über die RS232 an den Computer ein
Telegram schicken das ihm sagt das das Relais geschalten hat. Der
Computer soll aber auch die zustände abfragen können! Wie ist das zu
realisieren?
Ich weiß ich frage ständig doofe Sachen,...
Dasti
Autor: Ralf Kummetat (Gast)
wie wäre es mit einer Rückmeldung (Relaiskontakt)fürs Abfragen, dann
wüsstest du auch, ob es wirklich geschaltet hat. Weiterhin wäre es mit
einem Stromstossrelais nach dem Schalten stromfrei.
Ralf
Du kannst den Port des AVR nicht nur beschreiben, sondern auch auslesen.
Wie das in Bascom funktioniert, muß Dir leider jemand anders erklären -
ich programmiere Assembler pur.
Autor: ThomasB (Gast)
Hallo Dasti:
in bascom gibt es den befehl "TOGGLE".
zB.ein kleines Prog.
DDRB=255:Portb=255
config timer0=timer,prescale=1024
on timer0 timer_isr
enable timer0
enable interrupts
do
rem endloooooosschleife
loop
timer_isr:
toggle portb.1
return
Bei jedem timerübelauf wird die LED am portb.1
ein und ausgeschaltet.
Statt timer0 kann man auch den RS232 interrupts verwenden,oder andere
Interruptquellen.
MfG ThomasB
Autor: Wolfgang (Gast)
Was mir dazu einfällt is das ich ein Relai nicht direkt an meinen
Controller anschließen würde denn wenn der das angezogene Relai
zurückgeht gibs ne Induktionsspitze di hats in sich. Hat mir mein
Praktikumslehrer deutlich gemacht, am Oszi und an mir selbst. Die spürt
man!
Außer man nimmt ne Diode parallel
Autor: Mark Supper (Gast)
ich möchte auch sowas machen aber welche freilaufdiode brauche ich da?
wie ermittel is sowas, wie stelle ich fest welche ich nehmen muß! und
welchen optocoppler muß ich nehmen:
AVR PIN -> OPTOKOPPLER ->RELAIS 12V= / 230V~
thx
Den Optokoppler könnt ihr euch sparen, denn ein Relais trennt schon
galvanisch. Ausserdem sind 6V Relais meist mit max 100 Ohm
Spulenwiderstand (ausser Reed-Relais) zu haben, Was den ControllerPort
Treiber eindeutig überlasten würde. Deshalb würde ich einen
Treibertransistor (BC547) vorschlagen mit Basiswiderstand (5,6K..10K).
Als Freilaufdiode beispielsweise eine 1N4001..4004. Das nur als
Beispiel. Die Sache ist nicht so kritisch. Wichtig ist nur, den Ausgangs
Port Treiber nicht zu überlasten. Dann wäre nämlich der AVR hinüber.
hat keiner ein fertige lösung wie ich 12v/230v reials an einem avr
betreibe?
das ist doch nicht so schwierig!
Angenommen dein Relais hat einen Spulenwiderstand von 1k. dann Wäre der
Stom bei 12V 12 mA. Macht bei einer Vorwärtsstromvertärkung von
meinetwegen 100 einen Basisstrom von mindestens 120 uA. Gehen wir mal
davon aus, dass du deinen AVR mit 5 V betreibst, wären das  rund 40 kOhm
Basiswiderstand. Da wir den Transistor als "Schalter" einsetzen wollen
kann man noch ums nicht so schwer zu mschen nach Gefühl etwas
Übersteuerungsbonus dazugeben, dann wärst du mit einem Basiswiderstand
von ca. 19 kOhm auf der sicheren Seite.
Die Schaltung sieht so aus: AVR Portpin über Basiswiderstand nach
Transistor BASIS. EMITTER nach GND. KOLLEKTOR über Kollektorwiderstand
(das ist deine Relaisspule) nach 12V. Nun MUSS noch parallel zur
Relaisspule eine Freilaufdieode, da dir sonst die durch Selbstinduktion
beim Ausschalten hervorgerufene Spannung den Transistor zerstören
könnte(kann, wird). Welche du da nimmst ist relativ unkritisch. Zu
bedenken ist nur, dass die Induktionsspannung mehrere hundert Volt
betragen kann. Deshalb sollte natürlich die Durchbruchspannung der Diode
entsprechend sein. Eine 1N400x ist hierzu gut geeignet. Eine 1N4148
kannst du zur not auch verwenden. Da wirds allerdings schon kritisch
wegen der Durchbruchsspannung. Viel Erfolg.
Autor: Jürgen Berger (Gast)
Der Vollständigkeit halber:
Die Freilaufdiode natürlich in Sperrichtung parallel zum Relais:
also Kathode an +12V und Anode an den Collector.
Jürgen
vielen, vielen dank!
anstatt 19 K Ohm wollte ich natürlich 10 k Ohm schreiben, sorry.
