Hallo! Ich habe eine Referenzspannungsquelle mit dem TL431 gebaut. Die Schaltung soll die Referenzspannung in einem Auto stellen. Der Spannungsbereich muss von 10Volt bis ca. 20 Volt gehen. Erschwerend kommt dazu, dass nicht nur der VRef-Eingang vom AVR versorgt werden muss, sondern auch noch eine Last, die ca. 1kOhm sein kann. Schaut mal bitte auf dem Datasheet auf Seite 6. Die Schaltung links oben habe ich nachgebaut. Serienwiderstand: 330 Ohm, Spannungsteiler 2* 1200 Ohm, Toleranz 0,1%. Ich bau das ganze auf und messe eine Spannung von 4,95 Volt (neues, teures DMM). Ich baue das ganze nochmals mit nem anderen TL431 auf, und siehe da ==> die Spannung beträgt 5,03 Volt... hört sich nicht nach viel an. Aber das Problem ist das da ja selbst mein 7805 noch genauer ist. Und dann hätte ich mir diese aufwendige Zusatzbeschaltung ersparen können! Habe das ganze auch nochmal mit 2* 4700 Ohm (0,1%) und 470 Ohm durchgespielt; dasselbe Ergebnis. Am Ref eingang liegen auch keine 2,500 volt an, sondern 2,51.. Bitte sagt mir dass ich was falsch beschaltet hab und dass des net normal ist :)) Gruss Stefan
hi, nur keine angst..2,47 bis 2,52 volt duerfen diese teile streuen....vorallem die billigen. adjustable....sind die tl431 ; so gleiche doch ab! stabil sind sie bestimmt ed
Ich gleiche es jetzt per Software ab. Warum gibts SpannungREFERENZEN net auch in der Ausführung "genau"? :)
gibt es, doch je kleiner die Toleranz, desto höher der Preis, gibt meist auch von jeder Referenzquelle meist mehrere Ausführungen, die sich in den Toleranzen unterscheiden.
