Hallo, wisst ihr, was man als minimale Leiterbahnbreite normalerweise einstellt, wenn die Platine nicht von einer Firma gefertigt wird. Ich habe vor sie in der FH machen zu lassen, die haben da nicht die modernste Anlage. Leider ist da heute keiner da, den ich fragen könnte... Gibt es auch einen Befehl, mit dem man die Größe, der vorhandene Leiterbahnen und Durchkontaktierungen auf einmal ändern kann? DANKE, Stefanie
Naja, wir können nicht wissen, was ihr für eine Ausrüstung habt. Aber bei uns an der Uni ist das auch nicht extrem profihaft und wir wählen als kleinste Breite 10mil. > Gibt es auch einen Befehl, mit dem man die Größe, der vorhandene > Leiterbahnen und Durchkontaktierungen auf einmal ändern kann? Ja, einfach Doppelklick auf die Leiterbahn, dann die neue Breite in dem erscheinenden Dialogfenster eingeben, anschließen rechts unten auf "Global" klicken; fertig!
Hi Stefanie, Ich stelle selbst Platinen über den klassischen Weg -> Tintendrucker - Transparentfolie -> NaOH-Entwicklung -> NaPS-Äzten her. 16mil nehm ich als Standart (Abstand und Leiterbahnbreite). 10mil geht auch noch, da muss aber alles einigermaßen frisch sein und ich muss mit nem Mikoskop mal drüberfliegen, ob alles Kupfer wo es weg soll auch weg ist oder noch was steht. Wenn Du Eagle hat und direkt aus Eagle die Vorlage druckst, kannst Du die Leiterbahnen wohl auf 8mil machen, Eagle druckt diese etwas dicker (2-3mil) aus, als sie sind. Gruß ka-long
Sicher, dass Eagle das macht und nicht dein Drucker? Also ich meine,
warum sollte Eagle etwas größer ausdrucken als es ist?
Das habe ich bei EAGLE auch noch nicht erlebt. Ansonsten sehe manche SMD-Platine bei mir anders aus...
@Jens: Ich bin mit ganz sicher, dass Eagle das macht ! Das macht Eagle aber nur, wenn Du das Layout direkt von Eagle auf einen Drucker ausdruckst. Ob das alle Versionen machen, weiss ich nicht. Vielleicht macht das auch nur die Freeware-Version. Als ich angefangen habe zu ätzen, habe ich mir ne Testplatine layouted, um zu sehen bis wohin ich Strukturen auflösen kann. Ich habe unter anderem Linien geroutet mit der Dicke 16mil und dem Abstand 16mil und habe das immer weiter reduziert bis zu 3mil/3mil. Unter dem Mikroskop auf dem Ausdruck sieht man so ab 12mil/12mil ein ungleiches Verhältnis zwischen Abstand und Leiterbahnbreite, welches sich noch verschlechtert, desto kleiner die Strukturen werden. Und das ist unabhängig vom verwendeten Drucker. Der Laser in der Firma macht das genauso wie mein privater Tintendrucker. Wenn ich erst die Platine als PS exportiere und dann drucke, ist alles OK. Gruß ka-long
