Hallo, ich bin grad dabei mir einen neuen belichter für Platinen zu bauen. Mit Röhren aus nem Gesichtsbräuner. Jetzt stellt sich bei mir die Frage nach dem Glass was ich am besten auf die Folie lege, die auf der Platine liegt. Was ist da am besten geeignet, bzw wie schlecht sind die sachen geeignet. Zur auswahl steht 6mm dickes Plexiglass, 6mm Fensterglass oder 6mm Verbundglass, so eine Art Vitrienenborte. mfg Stefan
Hallo, die Frage oben bezieht sich auf die UV-Eigenschaften, also bei welchem Glass am meisten UV-Licht herausgefiltert wird. mfg Stefan
plexiglas filtert nach meinem wissen sehr gut UV licht alo besser was anderes. was ist verbundglas? ist da kunststoff drinn? wenn ja ist das warscheinlich auch schlecht.
Verbundglas dürfte weniger geeignet sein. Bei Kunststoff oder Glas mit Schwarzlichtlampe testen, ob UV-nahes Licht stark geschwächt wird. Als Indikator eignen sich z.B. Briefmarken. Also Briefmarke mit Schwarzlicht beleuchten und die zu prüfenden Materialien dazwischenhalten. MfG
Also bei mir ist ein ganz einfaches 2mm Fensterglas drin, damit dauert das Belichten mit 4 Röhren so um die 2 Minuten mit Bungard-Material, also wird es wohl nicht zu stark absorbieren. Ich hab mir das beim Glaser zuschneiden lassen, der meinte auf die Frage nach der UV-Durchlässigkeit, dass gewöhnliches Glas schon ein bisschen was absorbiert, aber man darf halt bloß kein UV-Blockendes Spezialglas verwenden, dann gehe das schon.
Hallo, mit Verbundglass meine ich dieses Glass wie es zum Beispiel für Borten in Schränken und Vitrienen genommen wird. Es ist glaube ich so ein Sicherheitsglass. Ich hatte mal ausprobiert es zuzuschneiden. Mit nem Glassschneider angeritzt und versucht zu brechen. Irgendwie kam es mir da schon komisch vor das es sich so durchbog. Nach einem kurzen kräftigen Schlag hat sich die gesamte Scheibe in kleine Stückchen zerteilt, keines größer als 4 x 4 mm. Ein normales Fensterglass bricht ja immer in große stücken. Ich werd dann wohl dieses Wald und wiesen fensterglass benutzen. Wenns damit dann länger als 5min dauert muss ich mir wohl was anderes überlegen. Danke für diese erste entscheidungshilfe. mfg Stefan
