Hallo, ich brauche dringend das Eagle-Bauteil, dass das Gegenstück zu einem normalen 40poligen IDE-Flachbandkabel ist. Welche Bezeichnung hat es bzw. gibt es sowas schon fertig bei eagle?! Vielen DANK!!! Stefanie P.S. Wenn ich meine Platine mit der Leiterbahnstärke 6 Mil mache, wie stark muss ich dann die Leitungen für VCC (bei mir +5V) und GND machen bzw. welche Leitungen muss ich stärker machen?
z.B. unter "con-harting-ml" die ML40 (stehend) oder ML40L (gewinkelt)
Das kommt ganz auf den Strom an, der später fließen soll. Allerdings
würde ich mich vorher informieren, ob die Leiterbahnen mit 6mil
überhaupt hergestellt werden können. Das kann beim Selbst Ätzen ein
Problem geben, mir bekannte Hersteller stellen auch erst ab 8mil her.
Vielen Dank schon mal für die Bauteilbezeichnung!! Noch ne kleine Frage, muss der Quarz für einen ATmega128 DIREKT vor die entsprechenden Pins, oder darf der auch ca. 5cm hinter einer Steckerleiste erst kommen? Gruß, Stefanie
Prinzipiell solltest Du den Quarz so dicht wie möglich an den uC heran bringen. Er strahlt ja hochfrequent ab, und die aufgespannte Antenne sollte so klein wie möglich gehalten werden. Poste doch mal eine Ansicht Deiner derzeitigen Platzierung. Stephan.
