Hallo. Kann mir schnell jemand sagen, ob ich schon gebrauchten entwickler wiederverwenden kann (Natriumhydroxid) ? Oder muss ich jedesmal einen neuen anmachen ? Gruß
Also ich verwende meinen mehrmal. Der ist schon bräunlich und funktioniert immer noch bestens. Die einzige Voraussetung ist wohl, dass der Entwickler luftdicht gelagert wird und mit möglichst wenig Luft im Behälter da er wohl mit dem Luftsauerstoff reagiert.
kannst du weiterverwenden - aber luftdicht verschliessen. Kommt CO2 ran, ist es schnell hinüber. Lohnt sich zwar finanziell nicht, kostet so gut wie nichts - aber lästig ist es schon, jedesmal neu anzusetzen. Und da man es ja immer eilig hat, ist schnell mal ein Krümel noch nicht gelösten Entwicklers auf der Platine. Die ist dnn hin.
Ich bin auch sehr dafür gebrauchte Entwickler wiederzuverwenden. Bei uns in der Firma wird nach jedem Projekt individuell geprüft, ob der Entwickler noch verwendungsfähig ist, oder ob er schon ausgelutscht und verschlissen ist. Wenn er als noch tauglich eingestuft wird, darf er am nächsten Projekt weitermachen, ansonsten wird er entlassen. Muahaha (Entschultigung, aber der musste sein)
Entwickler ist immer unproblematisch. Ich verwende derzeit einen, den ich im September 2004 angesetzt und seitdem villeicht 10 Platinen durchgeschickt habe. In der 1l-Flasche (Plastik), in der ich's lagere sind villeicht noch 2-3ml Luft (unterm Deckel). Auch sonst steht alles ganz Dunkel zusammen mit dem Ätzmittel und funktioniert noch einwandfrei. Was mit allerdings zum Ätzmittel noch interessiert ... Ich verwende eine 1l-Mischung von 200ml HCl konz. und H2O2 30% (wird immer etwas beigegeben, ca. 50ml pro Ätzvorgang). Wie kann ich den Ätzvorgang beschleunigen ? (braucht bei mir momentan etwa 30min) Ein Chemiekundiger meinte, dass man CuCl2 zugeben müsste, um die stattfindende Autokatalyse anzukurbeln ... allerdings müssten nach den Platinen schon genug Kupferionen gelöst sein.
Vermutlich ist Dein H2O2 kaputt. Das hält nicht lange. Das zerfällt relativ schnell in Wasser und Sauerstoff. Normalerweise braucht HCL+H2O2 nur einige Minuten (maximal 5) um zu ätzen.
