Hallo ich hab mir den Temperatursensor DS1620 gekauft, und möchte jetzt natürlich die Temperatur auslesen. Ich habs so versucht wie's im Datenblatt steht, bloß es nicht geht. Kann mir da jemand weiterhelfen. Danke Jochen
Andreas wollte dir durch die Blume sagen, daß du vielleicht mal dein Programm hier reinstellen solltest. Wie soll am sonst erkennen, wo dein Fehler liegt?
In der Source.txt sind die wichtigsten Dateien enthalten wenn mehr benötigt werden bitte ich dies mir mitzuteilen Danke
Also habs jetzt mal gedebugged und sehe das bei der Kommunikation mit dem DS1620 irgendwas schief geht denn ich empfange immer 0 wenn ich was vom DS1620 holen will Hat keiner schon einen DS1620 verwendet und kann mir weiterhelfen
Vielleicht solltest Du noch angeben, welchen MC zu verwendest. Um einen Pin bidirektional zu nutzen, mußt Du beim AVR die Richtung umschalten sowie vom Input Register lesen, bzw. beim 8051 sicherstellen, daß der Pin vor dem Lesen auf high gesetzt ist (open drain output). Peter
Ich hab ein M16 von glyn und der Port an dem DQ vom DS1620 liegt wird zwischen EIngang und Ausgang umgeschaltet
Hi Jochen, ich denke, Du hast das gleiche Problem, das auch ich hatte. Ich hab's mittlerweile hingekriegt (in Pascal/Assembler). Offensichtlich ist das Datenblatt da nicht eindeutig genug. Die Logik ist folgendermaßen: RST = 1 sende $AA (start conversion) "warten" read temp Lo read temp hi RST = 0 (!!!!) Also der ganze Zyklus OHNE Reset zu toggeln ! Wenn Dir das noch nicht hilft, melde Dich nochmal !
@Gunter Danke ich hab das Problem gefunden und zwar waren es die Funktionen Get1620Byte Put1620Byte Read1620byte Write1620Byte die hab ich nähmlich direkt von der Homepage von Dallas gezogen und gedacht die müssten passen. Zja jetzt weiss ich das Beispiel Programme auch wenn sie vom Hersteller stammen fehlerhaft sind. Das hat mich ein ganzer Tag gekostet Nochmals Danke
@Jochen, und wenn Du uns auch noch verraten könntest, was daran falsch ist. Ein Forum, wo jeder nur nimmt und nichts gibt kann nämlich nicht existieren. Ich wußte garnicht, daß Dallas auch M16-Beispiele ins Web stellt. Peter
Also der neu source für die oben genannten funktionen sind im Anhang. Es waren nur die Funktionen Put1620Byte und Write1620Byte und zwar bei zerstückeln des Bytes in die einzelne Bits war der fehler Und Dallas hat ein Beispiel für nen 8051 in C gemacht, die man dann sehr leicht auch auf andere µC übernehmen kann
Hi, Ich habe den von Jochen geposteten Sourcecode auf den ATmega103 probiert umzuschreiben. Irgendwie funktioniert das ganze nicht so richtig. Der Controller empfängt nur 1en. Habe die Kommunikation mal mit dem Oszi gemessen. Das Bild befindet sich im Anghang. obere Kurve ist CLK und untere Kurve ist DQ. Ich weiß nicht mehr weiter, vieleicht kann mir einer helfen. lg, Stefan
Fehler gefunden: Kaufe nie bei C*****, es wird passieren, dass man statt eines DS1620 einen DS1621 bekommt. lg, Stefan
@Stefan, der DS1621 ist doch besser: Du sparst einen Draht ein bzw. Du kannst sogar bis zu 8* Ds1621 and die selben 2 Drähte hängen. Peter
Hallo da draussen, inzwischen sind ja ein paar´Wochen vergangen. Ich versuche auch gerade, einen DS1620 per AVR in Fahrt zu bringen. Nix klappt. Auf dem Oskar sehe ich das gleiche Bild wie Stefan. Es ist aber wirklich ein 1620 ... Hat jemand an dem Thema weitergemacht und eine Lösung in Assembler für AVRs ? Ich könnte natürlich meinen M*st posten. Würde das was helfen ? Viele Grüße Klaus
Hi, Habe damals nicht mehr daran gedacht den Ausgang der Geschichte zu Posten. Habe meine Software umgeschrieben auf den 1621er ist dann bald gegangen. C-Code(1621er) hätte ich, aber mit ASM beim AVR hab ich nie gemacht. Aber soweit ich mich errinnern kann hab ich in ASM für den 1620er viel im Netz gefunden. lg, Stefan
Ich habe seit kurzem ein STK 500 mit dem DS1621. Habt ihr vielleicht ein kleines Programm in C für mich???
Hi, Ich habe nach einiger suche dieses C-File gefunden. Bei mir hat es nach einem kleinem Umbau funktioniert. lg, Stefan
