Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Externer Interrupt entprellen?!
Autor: Tobias Vaupel (Gast)
ich hab folgendes vor. An dem externen Interrupt INT0 von meinem 8051
ist ein Taster dran. Jedesmal wenn ich diesen betätige, soll eine
Variable hochzählen.
Soweit kein Problem...
Interruptroutine geschrieben und getestet.
Dabei ist mir aber aufgefallen dass der Taster prellt...und daher zählt
das Programm manchmal auch die Variable um 2 oder 3 hoch.
Aber die Variable soll wirklich nur EINMAL hochzählen, wenn ich den
Taster betätige.
Allerdings weis ich nicht wie ich den externen Interrupt entprellen soll
per software. ODer muss ich denn per hardware(RS FF oder so) entprellen?
Danke, Tobias
Autor: Jochen (Gast)
Hallo
du kannst es software mäßig machen wenn mann denn Taster nicht so oft
hintereinander betätigt. Dann kannst du's so machen das max einaml pro
Sekunde um eins hoch gezählt wird.
oder nur jede 0,5s da musst halt schauen
Verstanden was gemeint ist
Autor: Stifflers Mom (Gast)
Moin!
Du schaltest deinen Interrupt aus lässt einen Timer anlaufen und wenn
der einen Overflow auslöst schaltest du den externen Interrupt wieder
ein. Evtl musst du noch eine Variable mitlaufen lassen, wenn dir die
Zeit bis zum Overflow zu kurz ist.
Das ist glaub ich das Einfachste, verbraucht allerdings einen Timer.
Eine Erweiterung währe, da man ja meistens so und so einen Timer mit
fester Overflow-Zeit braucht (z.B. 1ms) das man die Entprellung da
einbaut.
Noch was anderes: Ich hab z.B. einen Taster mit Schließer und Öffner,
die beide einen Interrupt auslösen. Die Interrupts schalten sich dann
selbst aus und den anderen ein. So funktioniert das Sehr gut, wenn man
die Interrupts frei hat und die entsprechenden Taster.
Danke für eure Anregungen.
Aber ich hab es doch nicht mit dem Interrupt gemacht.
Gab noch ne andere Lösung :)
Trotzdem Danke!
Tobias
Autor: anfänger (Gast)
Wie sähe denn hier die Hardware-Lösung aus? Hab die Suchfunktion
benutzt, aber kein eindeutiges Ergebnis gefunden. Also, wenn ich den
internen Pull-up aktiviert hab, muss ich dann einfach nur vom portpin
aus einen 100nF-Keramik-C nach GND legen, und das wars schon??? Hab
auch irgendwo gelesen, dass man noch irgendwie einen Widerstand mit
einbauen sollte. Wo genau muss der denn dann hin, und wie groß soll der
sein?
würd mich über ne antwort freuen. mfg, anfänger.
Autor: leo9 (Gast)
pull-up und R sind schon richtig.
      5V
      | | 4k7
       |    _ 10..100 Ohm
 uP <--*---|___|---
       - 0V        - 0V
die 4k7 können auch der interne Pull Up sein, der Serienwiderstand
begrenzt den Kurzschlußstrom beim Tasten.
grüsse leo9
cool, das ging schnell. vielen dank!
