Forum: Platinen Protel2004 SP2 Bauteile aus Projekt erstellen
von Commander (Gast)
ich arbeite seit kurzer Zeit mit Protel 2004SP2. Nun würde ich gerne
wissen, wie ich aus mehreren Bauteilen ein seperates Bauteil erstellen
kann.
Ich habe z.B. einen Schaltungsaufbau für eine Spannungsversorgung
bestehend aus einem Spannungsregler, 4 Kondensatoren und 2 Klemmen. Ich
habe diese Schaltung im Schaltplan verdrahtet und ein fertiges,
geroutetes Layout erstellt. Nun würde ich gerne aus dem Schaltplan und
dem Layout ein Bauteil erzeugen. Das heißt, ich will ein Bauteil namens
Spannungsvers1 erstellen, daß ich aus der Bibliothek auswählen kann.
Beim Plazieren im Schaltplan solll dann automatisch der entsprechende
verdrahtete aufbau übernommen werden. Als footprint soll das
entsprechende geroutete Layout übernommen werden.
So in etwa hab ich mir das vorgestellt. Oder gibt es in Protel eine
andere Möglichkeit, solche vorgefertigten Schaltungsblöcke zu erstellen
Bitte helft mir.
MfG & THX im voraus
von Jens D. (Gast)
>>erstellen
Ja gibt es, du kannst Mehrere Schaltpläne zu einem zusammenführen.
Erstell mal 2 Pläne (Plan1, Plan2)
in Plan1 setzt du mal einen Stecker (con4x2)
in Plan2 setzt du mal einen Stecker (con8)
an die Pins setzt du nun ein kleines Wire mit einem Netlabel
(Pin1..8)
nun erstellst du noch einen Plan (Main)
in den Plan holst du uber "Design -> Create Symbols from Sheet" (oder
sö ähnlich) ein Symbol von Plan1, das selbe von Plan2
fertig.
nun noch ein PCB erstellen udn Update PCB klicken.
das netlabel ist in dem moment global!
Du kannst aber auch an den Pin ein Port setzen (Port1..8) dann MUSST du
die Symbole in der main aber auch miteinander verbinden
Gruss
