hallo ich suche in eagle die möglichkeit, wires im schema in "luftlinien" zu wandeln... leider weiss ich nicht wie die funktion heisst, drum kann ich auch nicht suchen. und zwar gibt es doch schemas wo die verbindung in ein kästchen übergeht, das auf einer seite einen pfeil besitzt und einen namen trägt. an einer anderen stelle gibt es dann das gegenstück, welches wieder übergeht in ein wire. sorry für die komplizierte erklärung zudem suche ich kleine lötpads in smd, welche als jumper dienen. also entweder offen gelassen werden oder zugelötet. wo finde ich die ? vielen dank
Hallo, Deine Pfeile findest Du in der Library Frames. Sie nennen sich PORT2 ... PORT20. Die Lötpad's musst Du selber suchen. mfg AVRWalli
Hallo Mischa, die Lötbrücken findest Du in der jumper.lbr unter SJ oder SJ2W Gruß Peter
Der Vollständigkeit halber sollte erwähnt werden, dass die Port-Symbole aus Frames.lbr nur einen optischen Nutzen haben, aber keine Funktion. Ich selber habe sie früher auch benutzt, bin aber dann zu dem Schluß gekommen, dass sie nur Platz wegnehmen. Und sie machen das Schematic unübersichtlich. Irgendwann sieht man vor lauter Portsymbole das eigentlich Signal nicht mehr... Soll heissen, man kann sie auch weglassen. Wichtig ist, dass man den Signalen den gleichen Namen gibt, sonst gibt es keine Verbindung im Board. Aus ähnlichen Gründen bin ich in EAGLE auch von den Bus-Leitungen abgekommen. Dort war aber eher das Problem, dass sich Änderungen des Bus-Namens und damit der im Bus enthaltenen Signale nicht auf die Signale selbst ausgewirkt haben. Also muss man an mehreren Stellen ändern. Im Prinzip eigentlich auch nur nützlich, um leeren Platz im Schematic zu füllen... Ralf
