Hallo zusammen ! Ich habe da schon länger eine Idee, aber 1. weiß ich nicht, ob das überhaupt geht bzw. wie Diabelichter genau funktionieren 2. habe ich so ein Dingen nicht zufällig hier rumstehen Meine Idee: Platinen mittels (möglicherweise kleiner Umbau nötig) Diabelichter belichten. So könnte man sich die Reprovorlage sparen. Wäre nett, wenn sich diejenigen, die Ahnung von der Funktionsweise von solchen Diabelichtern haben, mal ein paar Gedanken machen und ihre Meinung hier hinterlassen.
Hoppla, ganz vergessen, so sollten die Dinger in etwa aussehen http://www.dtp-service.de/diabelichter.htm http://www.uni-rostock.de/Rechenzentrum/Multimedia/Multimediaseiten/Ausgabe/Diabelicht.shtml
Meine Einschätzung: Die Lichtleistung dieser Geräte ist um viele Größenordungen zu gering, um eine Platine zu belichten. Außerdem fehlt den verwendeten Lichtquellen vermutlich der dringend benötigte UV-Anteil. Zum Vergleich: Es gibt Leute, die verwenden einen 500W Baustrahler zum Platinen-Belichten und brauchen dafür immernoch 5 min Belichtungszeit. Vergleich das mal mit dem, was so ein 100-ASA-Diafilm zum Belichten benötigt: Vielleicht 1/60s Tageslicht bei Blende 8. Und für diese Lichtmenge braucht ein Diabelichter schon 60 Sekunden! Mal ein grober Überschlag: Ein Dia-Film ist nach 1/60s Tageslicht belichtet. Der Diabelichter braucht dafür z.B. 60s, also die 3600-fache Zeit. Angenommen, eine Platine wäre bei 5 Minuten Tageslicht ausreichend belichtet (wir wissen, daß das nicht hinkommt, es muß nämlich deutlich mehr sein, nämlich ein Halb-KW-Baustrahler oder 60W-Gesichtsbräuner). Aber bereits dafür bräuchte der Belichter 5min x 3600 = fast 2 Wochen! Also, die ganze Sache ist so leider nicht praktikabel. Man müßte schon ein spezielles Gerät entwickeln, z.B. mit einem kräftigen UV-Laser oder einer Zeile mit sehr feinen UV-LEDs (ähnlich wie in LED-Druckern). Oder man verwendet einen deutlich empfindlicheren Fotolack, der auch schon im sichtbaren Spektrum funktioniert. MfG Olaf
öhhhhhmmm, okey. Das überzeugt! Irgendwie habe ich kein Bock 2 Woche auf ne Platine zu warten :)
