Hallo, ich Ätze schon längere Zeit mit Salzsäure und Wasserstoffsuperoxid. Finde das ganze jetzt auch nicht überragend schnell, dauert ca. 5min. Das mischungsverhältniss ist ca.10:1 Säure zu Wasserstoffsuperoxid (habe schon diverse mischungsverhältnisse ausprobiert) Wasser gebe ich schon garnicht mehr hinzu (dauerte noch länger). Beim Ätzen stinkt es wie die Pest, aber das wars. Kann es sein das man auch beim Ätzen mit Salzzäure blubberblasen braucht? Oder kommt es haargenau auf das Passende Mischungsverhältniss an? Mfg Marcel
Hi Ich nehm immer ca 60%Wasser (warm), 30% Salzsäure(33%ige) und 10% Wasserstoffperoxid. Und ich belüfte das ganze auch..oder wenn nicht dann schwenke ich die Platine und tauche sie öfters. Stinken tut das ganze nicht so bei mir... da solltest du dir eh vl etwas gedanken darüber machen ;-). Naja und meine Ätzergebnisse sind eigentlich nicht so schlecht... Ich hab aber auch schon mal davon gehört der hat: 1 Teil Wasser; 1 Teil Salzsäure; 2 Teile Wasserstoffperoxid genommen und brauchte für ne Platine ungefähr 20sec. Ob es wahr ist, weis ich nicht, denn ich habs nicht mit eigenen augen gesehen :-)
Hallo! meine Frage ist zwar etwas OT aber weil es grad um's Ätzen geht frag ich trotzdem. Was hat es für Vorteile wenn man mit Salzsäure und Wasserstoffperoxid ätzt? Habe schon öfters gehört, dass das besser sein soll, aber ob das wirklich so ist...? Ich ätze mit Natriumpersulfat und bin eigentlich ganz zufrieden. Die Zeiten liegen zwischen 5-15min je nach frische des Ätzbades. Über die Qualität könnte ich mich auch nicht beschweren. Wäre schön, wenn jemand nen Satz dazu schreiben könnte :) Gruß Christian
Klarer Vorteil ist die Minderung der Unterätzung. Bei der Salzsäuremischung dauert der Ätzvorgang knappe 30 Sekunden und man kann die Platine entsprechend schnell herausnehmen wenn schlecht belichtet wurde. Das Ergebnis ist auf jeden Fall immer perfekt aber die Lösung ist mit VORSICHT zu genießen. Gruß, Guido
Hallo Ich benutze schon immer die Salzsäuremethode nach der uralten Empfehlung der Kontakt-Chemie zum Positiv-UV-Lack: 200 ml Salzsäure 30 ml Wasserstoffperoxid 30 prozentig 770ml Wasser das dauert mindestens 5 Minuten leider hat die Drogerie zugemacht, die konzentriertes Wasserstoffperoxid verkaufte, ich muß wohl demnächst mit dem 3-prozentigen Gurgelwasser arbeiten. Ich halte die Methode vor allem für die "umweltfreundlichste", da außer den unvermeidlichen Kupferionen nur Wasser und Chloridionen ( wie Kochsalz ) übrigbleiben, wenn man mit der NaOH-Brühe des Lötlackentwicklers passend neutralisiert, mit derselben Natronlauge kann man auch mit höherer Konzentration den Lötlack entfernen. 73 Christoph
@Christoph: Schau mal in der Apotheke, da gibts vl noch die konzentrierte Lösung. Oder ansonst in einem Malergeschäft :-)
Werde es morgen nochmal mit euren Mischungsverhältnissen probieren. Wasserstoffsuperoxid ~30%ig, ist doch richtig oder? Danke für die Zahlreichen antworten :)
Ja das war ungefähr 30 % . Die Flasche müsste eigentlich dunkel sein, da sich H2O2 zu O und H2O zersetzt, ich habe gehört, das wird mit einem Zusatz von Harnsäure stabilisiert, jedenfalls sollte man die Flasche nicht zu dicht verschließen, die ist immer etwas ausgebeult. Mit 3 % iger Lösung müsste ich eben statt 30 ml auf 300 ml gehen und entsprechend Wasser weglassen. 73 Christoph
Wenn ich das richtig verstehe gibt es also keinen "wirklichen" Vorteil, oder? Es ist halt eine andere Methode zu ätzen. Was übrig bleibt ist auch Sondermüll, sowie bei allen anderen Möglichkeiten halt auch. Gruß, Christian
@ Christoph Falls du nicht mehr an 30%iges H2O2 herankommst, oder es in der Apotheke zu teuer ist, geht auch das 16%ige Zeug für Aquarien. Nennt sich Oxidator und ist in jeder gut sortierten Zoohandlung oder Baumärkten mit Zoobedarf erhaltlich. Kostet ca 14 Euro/l ist aber warscheinlich günstiger als die größeren mengen des 3%igen Gurgelwassers ;-). Gruß Micha
Hi, größter Vorteil von HCl ist für mich, dass ich die Brühe nicht erwärmen muß. Und: vor einem guten Jahr habe ich für 6 EUR 1Liter 30% H2O2 in einer Apotheke gekauft. Gunter
Irre ich mich, oder gab es da mal einen Thread, wo verschiedene Salzsäure- Ätzer von verrottetem Werkzeug in dem Raum, in dem sie den Stoff aufbewahrt haben, berichteten? Lag glaube ich am H2O2. Grüße Matthias
Das H2Os ätzt vor allem die Haut an, das ist nicht gasförmig. Das HCl Salzsäuregas greift alles Metall an, besonders die verchromten Badearmaturen.
Ohja, Salzsäure nur im freien oder Balkon benutzen! Die Dämpfe sind super-aggressiv und lassen alles Metall nach einigen Wochen verrosten. Kann man schön sichtbar machen, wenn man die HCL-Flasche aufmacht und eine offene Flasche Salmiakgeist (Ammoniaklösung) danebenstellt - die Salzsäuredämpfe verbinden sich mit dem Ammoniak, und es entsteht weißer Nebel; so kann man schön sehen wieviel an Chlorwasserstoff da raussprudelt wenn man nur die Flasche offen stehen hat! (gilt aber nur für konzentrierte Salzsäure) H2O2 soll nicht auf die Haut oder Kleidung kommen, weil es weiße Flecke hinterläßt. Liegt daran, dass es ein starkes Oxidationsmittel ist. Deswegen sollte konzentriertes H2O2 auch nicht mit brennbaren Substanzen in Berührung kommen (Aceton, Terpentin usw.), da es sich entzünden oder explodieren könnte. Hochkonzentriertes H2O2 haben die Nazis im WW2 in ihre Raketenjäger gefüllt, die sind regelmäßig in die Luft geflogen. Wenn beim Betanken nur eine Biene in das Zeug fiel, flog bereits alles in die Luft. Liegt daran, dass es gerne das überschüssige Sauerstoffatom abgibt, und das erzeugt eine blitzschnelle Verbrennung (=Explosion). Kann man also verstehen, dass die das Zeug nicht so leichtfertig verkaufen.
Noch ein Tip: Die Säure verdünnen indem man die Säure ins Wasser giest, nicht umgekehrt. Die Chemiker sagen dazu auch: "Erst das Wasser, dann die Säure. Sonst geschieht das Ungeheure" Verdünnt man Säuren, so werden die meisten Säuren warm. Giesst man Wasser in die vorgelegte Säure, so kann es passieren das einzelne Wassertropfen schlagartig verdampfen, Säuretropfen mitreißen und die haben nichts besseres zu tun als einem ins Auge zu fliegen. H2O2 wurde frueher im Uebrigen zum Blondieren von Haaren benutzt. Wenn sogar Frisösen damit klar kommen, kanns nicht so wild sein :-). Wie immer in der Chemie: Alles eine Frage der Konzentration. Mein H2O2 ist fest verschlossen und die Flasche mit Alu-Folie umwickelt. H2O2 ist empfindlich auf UV-Licht und Staub. Dann zerfaellt es in H2O und Sauerstoff. Daher dunkel und staubgeschuetzt aufbewahren. Ach ja. Meine Flasche ist in der Zwischenzeit 10 Jahre alt (Ich ätze nicht viel). Funkt immer noch tadellos.
Nicht das Unerfahrenen etwas passiert: http://www.omikron-online.de/cosmoshop/artikelpdf/100547-100_d.pdf
