Hallo! Ich benutze Target PCB-Pool-Edition. Ich habe mein Layout erstellt, bei allen Pins, die an GND sollen, bei Signal GND eingetragen und Aktionen -> Masseflaeche generieren aufgerufen. Bei Sugnal habe ich auch dort GND eingetragen. Die Masseflaeche wird zwar erzeugt, nur sind die GND-Pins sind nicht damit verbunden und die Lueftlinien von GND sind noch da. Wie mache ich das mit den Masseflaechen richtig?
Im Dialog bei der Masseflächenauswahl muß für die gewünschte Massefläche auch das GND-Signal aus der Drop-Down-Liste ausgewählt werden.
Ich habe im Dialog Massenfalechen-Assistent das Signal GND ausgewaehlt, nur es gibt trotzdem keine Verbindung. Dem Pin ist auch richtig GND zugeordnet. Wenn ich die Aura von den jeweiligen Pins auf 0 setze, dann gibt es zwar eine Verbindung mit der Flaeche, nur die Luftlinie verschwindet nicht.
Hm, alle Signale im Platinenfenster sind definiert im Schaltplanfenster. Gehe ins Schaltplanfenster, drücke Taste o für 'Target Einstellungen und Optionen', setze das Häckchen bei 'Signalnamen anzeigen im Schaltplan' und kontrolliere alle GND-Punkte. Ab und zu auch mal eine Reorganisation des Projektes durchführen.
Ich habe da keinen Schaltplan. Der Schaltplan wurde vor einiger Zeit mit Eagle erstellt. Leider laesst er sich nicht importieren. Da die Platine sowieso recht einfach ist, habe ich diese ohne Schaltplan in Target erstellt. Ich habe jetzt keine Leiterbahnen fuer GND verlegt. Ich habe die Bauteile platziert und die GND-Pins bei Signal auf GND gesetzt. Ich dachte, dass die Masseflaeche dann alle GND-Pins miteinander verbindet.
Hallo, du brauchst die pins nicht zu verbinden. Ich häng mal nen Anhang dran, dann siehst du wie ich das immer mache. ( Ich lasse einfach Leiterbahnen im leeren enden ) Die Luftlinien sollten dich nicht stören. Kontrollier bitte auch hinterher, dass auch die Massefächen mitenander verbunden sind
> Hallo, du brauchst die pins nicht zu verbinden. Was ist den das für eine Ferkelei? Bei wieviel GND-Luftlinien verliert man da den Überblick? > Kontrollier bitte auch hinterher, dass auch die Massefächen mitenander verbunden sind 'Tschuldigung, aber Deine Ratschläge sind unsinnig: Erst räts Du zur Schlamperei, dann soll kontrolliert werden ob bei der Schlamperei nicht geschlampt wurde. Das kontrollieren, ob alle Masseflächen verbunden sind, macht das Programm über: 'Projekt prüfen...'! Nach Deiner Methode bekommst Du Duzende(hunderte?) Fehlermeldungen:'Leitebahn nicht geroutet' Welche dieser Meldung ist nun wichtig, welche nicht?
So eine Pfuscherei hab ich mir bei Target damals auch angewöhnt. Mittlerweile geht´s aber, es ist viel einfacher wenn man alles ordentlich definiert ;-) Grüße
hallo, ich mache das schon seit eh und je so und bin damit nie falsch gefahren. Entscheidend ist für mich, wie das ergebniss auf der Platine aussieht, und nicht ob da irgendwelche Luftlinien ubrüg sind. Das ist zwar in der Tat unschön, aber wie gesagt bis jetzt nie ein Problem gehabt. Und was das Projekt prüfen angeht: Diese Funktion ist war schön und gut (wie soviele Features von Target) doch kontrollier ichs lieber selbst nochmal
Naja, ich prüfe bevor ich eine Platine rausschicke ob noch irgendwelche Luftlinien vorhanden sind in Eagle. Wenn ich die Anzahl 0 bekomme ist soweit alles gut, dann kommen nochmal die anderen Check-Verfahren. Wenn ich nun alle GND Pins so verdrahten würde könnte ich das gar nicht richtig prüfen. Grüße
gefahren.
Wenn Du Dir dieses unsaubere Arbeiten angewöhnt hast und Du damit leben
kannst, ist es für Dich OK.
So wie ich Sascha einschätze ist er Einsteiger in Target und deshalb
sollte er nicht mit zweifelhaften Tricks verunsichert(versaut ;-))
werden.
mmhh, als du meinstest (wie du meinst) so ne funktion wäre im allgemeinen nicht schlecht, die bei pins die gnd haben, auch gnd dran macht, wenn man ne massefläche benutzt
Ich kann mich gerade nicht daran erinnern dass es große Probleme gab GND Pins auch mit der Massefläche zu verbinden. Das ging eigentlich automatisch und ohne das umständliche Leiterbahn-ziehen Workaround ;-)
