Hallo, kann mir jemand erklären, was ich falsch mache bei der Tonertransfer-methode? Ich bügel den Toner (auf Reichelt-Katalog, aber hinterher sieht es immer aus wie auf dem Bild. Das übertragene Layout sieht nicht so aus. Soll ich stärker drücken beim Bügeln, oder ist zu wenig toner vorhanden?
kann auch mieser Toner sein. Solche Ergebnisse hatte ich mit nem LJ6L als da die Originalpatrone drin war. Das HP Zeug scheint dafür nicht so geeignet zu sein denn inzwischen hab ich ne NoName Patrone drin und das Ergebnis ist wesentlich besser. Versuchs mal mit nem Kopierer, also Layout drucken und dann mit nem Kopierer auf die Reicheltseite drucken. So hab ich es gemacht bevor ich die NoName Patrone drin hatte. bye Frank
MMhh, danke für den Tip, sowas habe ich befürchtet. Das habe ich mit nem Riesen Copy-Center gemacht. Werd mal nen anderen Drucker probieren.
Hallo, man kann nicht sagen, daß HP-Toner prinzipiell nicht geht. Ich habe noch einen HP4 mit Originaltoner. Obwohl ich mit der Methode noch wenig Übung habe und noch nicht die Qualität erreiche, wie sie mit Fotobelichtung möglich ist, sind die Ergebnisse durchaus akzeptabel. Leiterbahnen mit 0,5mm sind bei mir scharf und ohne Franzen realisierbar. Gruß
Hallo Sebastian, ich habe mich an die Anleitung von http://www.thomaspfeifer.net [Trickkiste] [Platinen ätzen] gehalten. Es kann auch am Papier liegen. Ich habe mit meinem HP2200, mit Orginaltoner, auch einwenig probieren müssen. Das nachträgliche Aufheizen, wie bei Thomas Pfeifer beschrieben, hat bei mir nicht gebracht. Wenn ein Bügelergebnis nicht geworden ist, mit Aceton abwaschen und noch mal bügeln. Ich hatte mal einen Hochglanzprospekt von einer Computerfirma, das Material war super, relativ stark gummiert. Nur das Auflösen in der Seifenlauge dauerte länger. Einwenig probieren muß man schon, aber dann geht es gut. Gruß Condor
