Hallo, könnt Ihr mal berichten, wie lang die Ätzzeit mit FeCl3 bei Euch ist und bei welcher Temperatur Ihr ätzt? Bei mir liegt die Ätzzeit bei ca. 60 min. bei Raumtempeartur also ca. 21 °C in einer Schale mit ständiger Bewegung). Das finde ich etwas zu lang. Der Ansatz erfolgte nach Vorgabe des Herstellers. Wann erneuert Ihr die Ätzlösung? Welcher Teil der Lösung ist Ätzaktiv. Nach längerer Standzeit setzt sich die braune Masse ab und es bildet sich oben eine blaue Flüssigkeit. Nimmt die zum Ätzen oder muß man alles aufrühren? Wäre da mal an einem Erfahrungsaustausch interessiert. Ich ätze nur so 2 - 3 mal im Jahr, aber langsam geht mir die lange Ätzzeit auf den Keks.
Also wir haben in der Schule auch mit Eisen3Clorid geätzt und da hat das max 5-6 Minuten gedauert. Temperatur war auf ca. 50-60 °C eingestellt. Ein guter Tipp (selbst irgendwo im Inet gefunden) Das Ätzmittel mit einem billigen Wasserkocher aufheizen :) mfg
da mein FeCl3 aufem dachboden ist, ist es nicht sonderlich warm, wenn ich's benütze: schätze mal 10°C allerhöchstens 15°C und damit brauche ich ca. 10min. ich habs auch schon mal über nacht im zimmer auf zimmertemperatur (ca. 20°C) aufwärmen lassen, dann ging das ätzen ca. 3-5min hast du genügend lang entwickelt? denn sonst haste noch eine ganz feine schutzschicht, die das ätzen verhindert (das hatte ich auch schon einmal) oder ist die ätzflüssigkeit gesättigt?
Hallo, wie erkenne ich außer durch zu große Ätzzeit, das das FeCl3 erschöpft ist? Bzgl. erhitzen mit Wasserkocher. Greift das Chlorid den nicht an? Gruß Wilfried
Bei mir dauert es etwa 10-20 Minuten bei Zimmertemperatur. Ich nehme
immer 250g Granulat pro 1 Liter Wasser. Wenn die Brühe Dunkelgrün ist
bzw. das Ätzen länger als 20 Minuten dauert, setze ich neue Lösung an.
Davon kannst du asugehen. Die Heizspirale wird es nicht lange
überleben. Der Innenraum meiner Spülmashine (Edelstahl) mochte das Zeug
auch nicht :)
Thorsten
P.S.: Nein, ich wollte die Splülmaschine nicht zu einer Sprühätzanlage
umfunktionieren :)
Erstes, was ich mit FeCl3 gelernt habe (noch damals, als ich noch klein
war ;) ) - das Zeug muss man konzentriert verwenden! Also egal was auf
der Packung steht - so viel ins warme Wasser rein, wie noch geht. Dann
abkühlen lassen und filtern (optional, aber gut).
Und sogar dann geht das Ätzen im Winter bei Zimmertemperatur ca. 15
Minuten. Also doch warm machen....
