Guten Abend, ich habe eine Frage zum Thema IIR-Filter mit Simulink und hoffe, dass ihr mir da weiterhelfen könnt. Ich habe die SOS Form eines IIR-Filter mit Simulink nachgebaut (siehe Anhang). Grundlage für mich war diese Seite: https://www.keil.com/pack/doc/CMSIS.....iquad_cascade_d_f2_t.html Die Koeffizienten habe ich mit dem fdatool bestimmt... Sie sind auch richtig, sie wurden schon in einem C-Programm implementiert und sie filtern schon richtig. Meine Frage wäre: wenn ich am Eingang des Filters eine Audiodatei abspielen lasse, muss ich doch am Ausgang das "gefilterte" Lied hören können. Das funktioniert aber leider nicht weil MATLAB mir diese Fehlermeldung bringt: "The 'Array' format for saving outputs to the workspace requires all signals connected to the root outports to be scalar or 1-D arrays. For model 'IIR' set the Format option in the 'Data Import/Export' page of the Configuration Parameters dialog to either 'Structure' or 'Structure with time'." Kann mir jemand sagen wo ich noch was ändern muss damit es funktionieren kann? vielen Dank für eure Hilfe Firas
Wie lässt du die denn "abspielen"? "In" und "out" ports brauchen eine bestimmte Datenstruktur, die hier anscheinend nicht stimmt. Hast du die Parameter in 'Data Import/Export' deines Modells denn schonmal angeguckt?
