Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik harman kardon avr8500
von tom_tom (Gast)
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir hier helfen!
Mein alter avr bj 2003 gibt keinen ton mehr von sich. Anschalten
funktioniert geht auch nicht in stand by zurück. Sub wird angesteuert,
egal welche eingangsquelle oder soundmodi gewählt wird : kein ton! Radio
scheint auch keinen Sender mehr zu finden. War nur 2005 zur rep. wegen
der Kondensatoren zur sys-einstellung. Bis jetzt durchgeführt: 3 min.
vom netz, reset= tone und rds gleichzeitig drücken anzeige zeigt auch
reset an das Ergebnis bleit aber, kein ton.
Habe im netz nichts darüber gefunden, außer einen avr20 mit dem gleichen
Fehler der hat dann den digital Volume control IC (pos. IC 506,
TC9176)ersetzt. Da ich keinen Schaltplan besitze, kann dieser Fehler
auch beim 8500 die ursache sein?
Danke euch im voraus für Tipps! Zum wegwerfen ist er mir immer noch zu
schade ;[
Service Manual gibts hier:
http://elektrotanya.com/harman_kardon_avr8500_sm.pdf/download.html
Warten bis unten 'processing' auf Get Manual umspringt.
Angeblich sterben die Dinger aber wie die Fliegen. Wimre gab es da
Probleme mit den Spannungsreglern, aber dakann ich auch was verwechseln.
von Markus M. (adrock)
Wow, das Ding ist ja ein ganz schönes Elektronikgrab :-)
Ich würde erstmal alle Versorgungsspannungen hinter den Spannungsreglern
sowie die +/- 65V hinter dem Gleichrichter checken, siehe Schaltplanteil
MAIN / Blatt 5.
