Hallo, ich habe für ein Projekt eine Schaltung nebst Platine entwickelt und mir den Spaß gemacht einmal die EMV Analyse bei TARGET durchzuführen... Nach Optimierung der Leitungsführung habe ich durchweg gute und sehr gute Ergebnisse - nur bei der Stromversorgung habe ich die "Note 3" bekommen wegen Galvanischer Kopplung. Ich habe Störspannungen von 12mV bei Vcc bzw. 9 mV bei GND (Versorgungsspannung 5 V) Mich würde jetzt mal rein informativ (weil das Gerät nur für mich persönlich ist g) interessieren was ich mit diesen Werten anfangen kann - also würde ich damit z.B. eine EMV Prüfung bestehen ? Und was kann man allgemein gegen galvanische Kopplung machen ? Ich danke Euch schon mal vorab für Eure Beiträge. Thomas
Hi, eher nicht - in dem Artikel geht es mehr um Blitzschutz :-) Trotzdem danke für die Mühe. Thomas
Stellt sich erst mal die Frage, wie genau und zuverlässig die Simulation ist... gerad im EMC-Breich lässt sich schlecht berechnen und vorhersagen. Ich zitiere die Appnote40 von Atmel zum Thema: "Unlike many other design issues (for instance, power calculations), there are no exact rules for EMC design saying, Do it like this and it will work. Instead, there are a lot of design suggestions saying, Do it like this and it may work, or This is more likely to work, but at a higher cost." Will meinen: ob die Schaltung normkonform ist oder nicht, kann man mit endgültiger Sicherheit nur duch Nachmessen rauskriegen... 12mV sind aber meiner Erfahrung nach für den Hausgebrauch durchaus zu gebrauchen (was sagen die offiziellen Normen denn dazu?), bei Tests auf dem Steckbrett (das ja nicht gerade die ideale Umgebung darstellt) komme ich bestenfalls auf etwa das dreifache, und alle Bauteile laufen ordnungsgemäß. (Sogar testweise ohne Abblockkondensatoren steigen bei Peaks von 0,25V noch kein Teile dauerhaft aus...) Poste doch mal nen Bild, dann könnte man mal sehen wo noch Möglichkeiten zur VErbesserung liegen.
Ok, hier mal das Layout. Sollte eigentlich leicht zu erkennen sein was Vcc und GND sind :-) IC1 ist ein L4940V5. Ich habe noch 2 Masseflächen geschaffen, unten verbunden mit GND, oben verbunden mit Vcc - aber hier ausgeblendet um das besser sehen zu können.
VDE verlangt mindestens 5mm Sicherheitsabstand zu Netzspannung, am Trafo scheint mir das nicht eingehalten zu sein Die Masseflächen müssen das natürlich auch einhalten
Hallo, danke für den Hinweis. Gilt das auch bei Verwendung von Lötstopplack, weil dann sind ja nur die Lötpins direkt elektrisch leitend ???
Versuche mal bei der Speisung nach dem Gleichrichter zu erst auf die Filterkondensatoren und von dort aus auf den regler. im moment ist es so dass sich das ab dem gleichrichter teilt, was eine entscheidende Rolle spielen kann. (trafo>filter>regler>filter) verträglichkeit lässt sich nur sehr beschränkt simulieren.
Den Trafo drehen, dann hast du auch genügend Abstand zwischen Primär-(230V) und Sekundärseite.
aber das wird er wohl nach 3 Jahren festgestellt haben.....rofl
habs erst gesehen nach dem ichs abgeschickt hatte, sonst hätte ichs nicht geschrieben
