Hallo, Gibt es eine Möglichkeit, daß der Autorouter in Eagle in einzelnen Layern routet, bzw. nur Versorgungsspannung und Masse in extra Layer legt. Das Problem, was ich habe ist, daß ich bei einer 4-lagigen Platine Versorgungsspannung und Masse in die innersten Layer packen möchte und die Signale auf Ober und Unterseite. Da das Projekt (für mich) doch sehr komplex ist und aus mehreren Hundert Verbindungen besteht und zu 90% aus SMD führt kein Weg an den Autorouter vorbei. Gibt es da eine Einstellmöglichkeit, die ich übersehen habe? MfG! Alex
routet der Aurtorouter nicht nur die sichtbaren Layer ? sonst eine Sperrfläche auf die unerwünschten legen. Ich lasse den Autorouter immer nur die GND auf der Oberseite routen, die werden am Ende doch mit einer durchgehenden Fläche gebildet, die Leiterbahnen sind nur vorläufig, um die Übersicht zu wahren.
@Alex: Wenn du die inneren Lagen als Versorgungslagen deklarierst, routet Eagle nur auf top und bottom. Gerade bei einer 4-lagigen Platine würde ich aber keinesfalls den Autorouter von eagle ranlassen. Du handelst dir mehr Ärger und Zeitaufwand ein, als wenn du gleich alles ordentlich per Hand routest. Wenn die Bauteile ordentlich plaziert sind ist es kein Problem, ein Projekt wie von dir erwähnt an einem Tag per Hand zu routen (habe ich gerade hinter mir). Es ist teilweise der reinste Horror, wie der Autorouter von eagle die Leitungen verlegt. Wenn man nicht im Vorfeld zumindest die Versorgungs- und wichtigen Signalleitungen per Hand routet, bekommt man kein sinnvolles Layout hin.
der Autorouter routet die , die ich in dem Autoroutermenü aktiviere. Und da muß ich auch Top und Bottom aktivieren, weil er sonst keine Vias setzen kann und die SMD`s nicht anknippern kann. Und da routet der natürlich wie es ihm paßt....Oberseite...Unterseite. Und das macht er ja auch mit meinen Signalleitungen..immer da, wo Platz ist. Und wenn ich den gesamten Layer sperre (mit Sperrfläche), dann kann er ja wieder keine Vias setzen. Ein Teufelskreis.... MfG! alex
@Black Friday: Habe das mal kurz ausprobiert...er verlegt die Leitungen in den Zwischenlayern wirklich "schräg" im Zickzackkrurs. :-)Aber wenn ich das nachher als Fläche mache, is es ja weg. Aber es geht schonmal. Ich muß also erst meine Signale auf Ober und Unterseite routen, und dann die Zwischenlayer aktivieren / hinzuschalten um die Versorgungsspannungen einzubringen. Prima! Dank Euch beiden. Mit der Hand routen werd ich wohl auch müssen. Wegen des knappen Platzes. MfG! Alex
@Alex
> er verlegt die Leitungen in den Zwischenlayern...
Dann hast du nicht "Supply Layer" für die Zwischenlagen aktiviert.
Für Versorgungslagen gibt es ein extra Kapitel im Handbuch, lies dir
das auf jeden Fall vorher durch. Sonst kannst du ganz schnell das
Layout unbrauchbar machen.
Nochmal mein dringender Rat: Mache bei 4-lagig alles per Hand, der
Autorouter schafft nur Chaos.
@Black Friday stimmt...werde ich machen. Riesigen Dank! Alex
Layer2 in (z.B.)$GND umbenennen. Wenn deine Masse MINUS heissen sollte, dann in $MINUS :-)) Dann routet der autorouter alle Masseanschlüsse über kurze Stückchen mit einem Via von TOP oder BOTTOM in die Innenlage. Layer15 in $VCC dito Verwirrend ist nur die Darstellungh dieser Innelagen, da diese invertiert geplottet werden. dann: auto GND VCC; den Rest dann mit der Hand (mache ich nicht - bin mit dem Autorouter sehr zufrieden. Man muss sich nur EINMAL über die Philosophie und den Einstellungen im Klaren sein. Für gut befundene Einstellungen lassen sich in einer *.ctl Datei speichern... kann aber jeder machen, wie will er Gruß AxelR.
@AxelR. Danke für die Tips!!! Habe bisher auch immer nur mit Autorouter gearbeitet. Aber so langsam mach ich auch mehr und mehr mit mit der Hand. Aber bei der hohen Dichte an Verbindungen komme ich nicht an den Autorouter vorbei. Ohne komme ich mir auch langsam vor wie beim java-programm "kontinent" mache einen schritt vor und 3 zurück :-) grüße! alex
