Hallo, ich habe mir gerade gedacht, dass es doch gut sei die Fotoschicht einfach als Schutzlack nach dem Ätzen auf der Platine zu lassen. Lt. Bungard ist der durchlötbar. Wenn auch schlecht, wie ich bereits in einem anderen Tread gelesen habe, das macht mir aber momentan nichts. Evtl. werde ich später eine 'Lötstoppmaske' drüberbelichten :) Denn das Versiegelungsmaterial aus der Spraydose ist doch schon ordentlich teuer, und wenn mans umsonst haben kann ... Die Frage ist, wie langzeitstabil das Zeug ist, und ob die Platine in einiger Zeit noch dolle aussieht, oder ob es dann schnell zu Oxidationen kommt. Hat da jemand von euch Erfahrungen gemacht ? THX
Hi, ich habe das vor langer Zeit auch mal mit einer Platine versucht. Prinzipiell geht das schon und schlecht lötbar ist es auch nicht. Der Punkt ist, dass man Reste vom Flussmittel auf der Platine hat. Wäschst du das runter, geht auch deine Fotoschicht flöten und lässt du es drauf, nunja, das ist auch nicht so gut ;-/
Ja das Zeug ließ sich wider erwarten gut löten (Bungard). Habe es aber am Schluß mit Spiritus (stinkt wie Sau !) sauber gemacht und mit Plastik-Spray versiegelt. Möchte wie Thomas schon sagte kein Flussmittel mehr auf der Schaltung haben. Danke für die Info und noch weiterhin gutes Glingen.
Vielleicht Waschbenzin o.ä. zum reinigen. greift den Fotolack nicht an.
Fotolack empfiehlt sich grundsätzlich zu entfernen, ich löte ihn nicht einmal denn erstens ist der Dampf ziemlich giftig zum Zweiten blättert er über kurz oder lang sowieso ab. Wenn man die Platine nicht im Aussenbereich einsetzen will (Feuchtigkeit) empfiehlt es sich nach dem Ätzen und Bohren den Lack mit Aceton restlos zu entfernen. Anschließend die Platine satt mit Lötlack (Fa. KONTAKT) aus der Dose einsprühen, liegend gehalten im Backofen bei ca. 50°C eine Std. trocknen, zu bestücken und dann zu löten. Solange die Platine nicht richtig feucht nass wird, hält das (fast) ewig und sieht auch noch schön aus. Fall die Platine im Aussenbereich eingesetzt wird, macht man folgendes: Nach dem Ätzen zunächst, dann Lötlack und Flußmittelreste mit Aceton entfernen, nun bestücken. Abschließend mit KONTAKT Plastikspray einsprühen und über Nacht trocknen lassen. Nun kann man die Platine sogar (fast) unter Wasser einsetzen, will sagen, auch hohe Luftfeuchte schadet ihr nicht mehr. Nachteil: Plastikspray ist nur sehr schlecht lötbar falls man mal was ändern will. Gruß Peter
