Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Grundlegender Programmaufbau
Autor: Felix (Gast)
Hallo Leute
Ich habe da eine Frage zum grundlegenden Programmaufbau in Assembler,
wenn man das Problem mit Tabellen hat. Und zwar gestaltet sich mein
Problem wie folgt. Ich habe zum Beispiel ein Programm geschrieben,
welches ein Register hochzählt dieses dann in Dezimalzahlen wandelt und
die Dezimalzahlen dann an ein LED-Display ausgibt. Mein Problem bei der
Sache ist, den jeweiligen Binärzahlen (0 bis 9, die Binärzahl ist nach
dem dekodieren auf drei register verteilt, 1er, 10er und 100er) dann das
entsprechende Muster für das LED-Display zuzuordnen. Bis jetzt habe ich
das ganze eigentlich immer nach folgendem Muster gelöst:
ldi temp1, 1
cp einer, temp1
brne naechste_zahl
ldi temp1, 12 (muster für eine eins)
out portb, temp1
naechste_zahl:
...usw.
wie man leicht erkennen kann habe ich das Problem mit einer
Vergleichsfunktion gelöst. D.h. daß ich 10 Vergleiche hintereinander
abklappern muss, um der jeweiligen Zahl dann das entsprechende Muster
zuzuweisen. Ich finde, dass das nich besonders sinnvoll gelöst ist. Bei
den Dezimalzahlen 0-9 mag das ja noch gehen, aber wie sieht das ganze
dann bei komplettem ASCII-Code aus! Soll ich dann 256 Vergleiche
hintereinander machen? Und wo soll ich da den ganzen Programmspeicher
dafür hernehmen? Ich hatte schon die Idee, die Zahl, der ein Muster
zugewiesen werden soll, als eine Art Vektor zu nutzen, der dann in
entsprechende Abschnitte eines Programms zeigt (damit mein ich, dass ich
mir die vergleiche sparen kann) wo dann die entsprechenden Muster als
Wörter abgelegt sind, die ich mit .db bzw .dw (so ungefähr, hab mich mit
den beiden noch nicht beschäftigt) gekennzeichnet sind. Ich glaube, dass
diese Möglichkeit wesentlich besser wäre. Könnt ihr mir sagen, ob man
das so machen kann, und wenn ja wie? Bin auch für andere Möglichkeit
dankbar, aber bitte nur in Assembler, von C und Pascal hab ich keine
Ahnung. Dann erstmal im Vorraus vielen Dank, und ich freu mich auf die
hoffentlich zahlreichen Vorschläge.
Gruß Felix
Autor: thkaiser (Gast)
Eine Tabelle wird mit den kleineren Atmels (2313 o.ä.) mit dem "LPM" -
Befehl angesprochen. Hierbei wird automatisch das Z-Register (R30/R31)
und das Register R0 verwendet.
Das Z-Register beeinhaltet die Adresse, mit dem LPM - Befehl wird der
Inhalt der Adresse in R0 geladen.
Initialisierung
   ldi r30,low(tabelle*2); *2 weil das Flash 16-Bit-weise
   ldi r31,high(tabelle*2); organisiert ist
Zugriff:
(z.B. Addieren eines Offset für ein Zeichen:)
   ldi r17,0
   add r30,r16  ;Offset (z.B. für Darstellung eines Zeichens)
   adc r31,r17  ;Übertrag berücksichtigen
   lpm
in R0 ist nun das entsprechende Datenbyte
Definition der Tabelle:
tabelle:
.DB $11,$12,$34,$18,$FA,$BC
Autor: Mario (Gast)
Atmel hat auf sener Homepage auch ein Paar interessante Sachen, siehe
Aplikation AVR242. Da machen die das über eine Tabelle im EEProm. Als
Anregung sollte das funtionieren.
Mfg Mario
